Страница 1 из 1
Выбор конструкции станка по дереву.
Добавлено: 27 ноя 2019, 01:48
max_ku
Всем привет!
Набросал два варианта конструкции. Во втором варианте боковые пластины 5 мм заменил на трубы 60х60х5.
Сборку хочу делать на болтах.
Какой вариант лучше?
Дотянет до точности 0,1 мм?
Габариты 2000х1200х400
Рабочее поле: 1750х800х209
Обрабатываемые материалы: Дерево, пенопласт
Материал рамы: Сталь Ст20, Трубы 60х120х5 и 60х60х5, боковые пластины сталь 5 мм. Сборка на болтах
Рельсы SBR20
Винты ШВП 2010 по осям X,Y. На Z 2005
Re: Выбор конструкции станка по дереву.
Добавлено: 27 ноя 2019, 02:05
max_ku писал(а):Во втором варианте боковые пластины 5 мм заменил на трубы 60х60х5.
Зря.
И 5-ти мм-вой пластины маловато будет.
Трубы чем ровнять будете перед установкой направляющих?
Если волн не будет в трубах и всё подгоните как "книжка пишет", то есть возможность попасть в 0,1 мм, но не факт.
Добавлено: 27 ноя 2019, 13:08
max_ku
xenon-alien писал(а):Трубы чем ровнять будете перед установкой направляющих?
Пока думаю. Есть ручные способы? Или наваривать пластины и на фрезеровку?
Добавлено: 27 ноя 2019, 13:17
Mamont
Сначала ищешь фрезер, в который влезет 2метровые направляющие. Если найдешь и согласятся сделать за приемлемые деньги, навариваешь пластины и отдаешь фрезеровать.
Нет - значит привет колхоз в виде эпоксидки на струнном эффекте
Боковины портала лучше с 10-16мм пластин делать
Добавлено: 27 ноя 2019, 13:24
max_ku
Спасибо! Дюралевые боковины 16 мм значит буду делать
Добавлено: 08 дек 2019, 18:05
max_ku
профиль AL-6060-SG от ЧПУ-технологий.
Варианты "A","C" - требуют нарезания резьбы.
Вариант "B" не достаточно надежный, как мне показалось, или пойдет для деревообработки?
Добавлено: 08 дек 2019, 19:08
max_ku
Более точно профиль обрисовал
Добавлено: 26 дек 2019, 12:23
max_ku
Проект постепенно меняется
2019-12-15_19-12-01.png (4148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.61 КБ)</a>
Добавлено: 26 дек 2019, 12:29
max_ku
2019-12-15_19-12-37.png (4145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.2 КБ)</a>
Добавлено: 28 дек 2019, 16:07
max_ku
Mamont писал(а):Сначала ищешь фрезер, в который влезет 2метровые направляющие. Если найдешь и согласятся сделать за приемлемые деньги, навариваешь пластины и отдаешь фрезеровать.
Изучал данный вопрос. Есть еще метод шабрения "трех плит". Доступный способ, но относительно долгий. Все больше привлекает данный метод независимостью от специального оборудования.
Добавлено: 01 янв 2020, 10:15
max_ku
2020-01-01_10-13-32.png (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.69 КБ)</a>
2020-01-01_10-13-51.png (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.04 КБ)</a>
