Помогите советом - выбор привода и программы
Добавлено: 04 фев 2013, 05:02
stas45
Здравствуйте.
Помогите советом.
На производстве окон, на участке нарезки профилей в размер, имеется линейка и торцовочная пила. Размер на линейке устанавливается в ручную, кладется профиль, упирается в линейку и отрезается пилой. Получается профиль необходимой длины.
Требуется сделать следующее: установить шаговый двигатель с редуктором для перемещения линейки. Управление ШД через компьютер.
В идеале хотелось бы получить следующее: на компьютере в специальной программе вводятся размеры окна, программа с помощью ШД устанавливает нужный размер на линейке и при этом показывает на мониторе какой профиль должен взять рабочий. Рабочий отрезает профиль необходимой длины необходимое число раз, после этого нажимает специальную кнопку, что служит сигналом программе для перехода к следующему профилю и установки линейки (с помощью ШД) в положение другого размера. На мониторе для рабочего показывается другой профиль. И т.д.
Насколько я понимаю необходимо:
- ШД с редуктором (планируется имеющуюся линейку приводить через зубчатый ремень и шкиф), например такой PL57H76-3.0 редуктор 1:10 (
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... eduktorom/)
- драйвер для управления ШД + блок питания, PLD545-G3 (
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... okoleniya/) + NES-350-48 (
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... _pitaniya/)
- программа
Поправьте если что-то неправильно. Существуют ли программы, которые можно использовать для данной задачи (обязательно показывать на мониторе подсказку для рабочего) или придется писать самим?
Где лучше всего покупать?
Спасибо.
Re: Помогите советом - выбор привода и программы
Добавлено: 04 фев 2013, 07:57
tooshka
Программ для формирования оконных рам немело (давно этим занимался), а вот что бы связать программу управления приводом и такую программу это наверно будет тяжко.
Добавлено: 04 фев 2013, 13:19
stas45 писал(а):Поправьте если что-то неправильно. Существуют ли программы, которые можно использовать для данной задачи (обязательно показывать на мониторе подсказку для рабочего) или придется писать самим?
Можно в Gкоде написать, чтобы выдавало сообщение = возьмите такой-то профиль. Если использовать LinuxCNC - то можно и картинки вставить, например в панель PyVCP.
ЗЫ еще датчик нужен для обнуления оси.
Добавлено: 04 фев 2013, 14:17
stas45 писал(а):Требуется сделать следующее: установить шаговый двигатель с редуктором для перемещения линейки. Управление ШД через компьютер.
Какова цель этой модернизации? Повышение производительности, точности, уменьшение ошибок или что-то ещё?
Добавлено: 05 фев 2013, 03:34
stas45
цель модернизации - повышение производительности и уменьшение ошибок.
датчик для обнуления оси - концевик? А можно сделать, так чтобы при старте программа считала, что ШД находится в нуле, а при завершении программы ШД возвращался в ноль?
Добавлено: 05 фев 2013, 09:57
stas45 писал(а):А можно сделать, так чтобы при старте программа считала, что ШД находится в нуле, а при завершении программы ШД возвращался в ноль?
Теоретически можно, но лучше с датчиком! А то придет Вася и сдвинет положение, пока станок выключен и вся партия пойдет сам знаешь куда.
Добавлено: 05 фев 2013, 16:55
stas45 писал(а):цель модернизации - повышение производительности и уменьшение ошибок.
С первым точно будете в пролёте - работник будет стоять и курить, пока упор едет к новому положению.
А второе можно победить забавным сервоприводом упора: в качестве датчика положения использовать линейку, а в качестве движка мускульную силу работника, ну а электроника не позволит ему резать, если упор будет в неправильном положении.
Добавлено: 05 фев 2013, 17:07
А какие там перемещения?
Если поставить ШВП и нормальный привод то по времени будет нормально. Главное управление сделать одной педалькой
Добавлено: 05 фев 2013, 17:18
Если ставить быстрый привод, то понадобится ещё и тормоз, чтоб фиксировать упор.
Добавлено: 05 фев 2013, 18:24
DenisK
Добавлено: 05 фев 2013, 18:28
Lexxa
бюджет какой?
Добавлено: 06 фев 2013, 04:24
stas45
то что надо, только 250000 руб. многовато, когда можно сделать самим потратив 15000-20000 руб. Тем более сделать самим интересней
Интересно какая программа у них используется?
Перемещения небольшие, в основном в пределах 70 см, такое расстояние упор преодолеет довольно быстро.
Добавлено: 06 фев 2013, 10:15
UAVpilot писал(а):Если ставить быстрый привод, то понадобится ещё и тормоз, чтоб фиксировать упор.
Можно магнит навесить, при включении фиксация на стальную раму...
Добавлено: 06 фев 2013, 10:19
stas45 писал(а):то что надо, только 250000 руб. многовато, когда можно сделать самим потратив 15000-20000 руб. Тем более сделать самим интересней
В принципе да, что там у них стоит, рельса, рейка, шаговик...
Кстати, я бы сделал именно педаль, или большую кнопку для перехода между размерами, так удобнее, чем кнопки на клавиатуре в перчатках жать.
Добавлено: 06 фев 2013, 17:56
Nick писал(а):UAVpilot писал(а):Если ставить быстрый привод, то понадобится ещё и тормоз, чтоб фиксировать упор.
Смысл? Есть готовые электромагнитные тормоза - в обесточенном состоянии "колодки" сжаты пружиной, при подаче напряжения разжимаются.
Добавлено: 06 фев 2013, 23:44
Дай ссылку! Уже не помню зачем, но как-то мечтал о таких
Добавлено: 07 фев 2013, 09:55
http://www.movetec.ru/products-mechanic ... g-elements
Были ещё те, которые умели "хвататься" за практически любую железку, но сейчас тяжело гуглить через модем.
Добавлено: 07 фев 2013, 10:23
Darxton
Готовые линейные модули не смотрели?
Добавлено: 07 фев 2013, 10:34
stas45
Всем большое спасибо! Много информации и вся по делу.
Еще вопрос: драйвер ШД подключается непосредственно к компьютеру или через контроллер? Кстати и датчик для обнуления оси подключать то же вроде к контроллеру?
Добавлено: 07 фев 2013, 11:15
Darxton
Смотря чем будете управлять. Драйверы получают прямоугольные сигналы амплитудой 5 В, а чем их будете генерировать - непринципиально, автономным контроллером или на пинах LPT-порта.
