На промышленных станках, может не на всех, видел крепление датчика кромкоискателя рядом с шпинделем. Ну то есть он там в нужное время опускался, проводились измерения и он убирался. Зная точное межосевое расстояние от датчика до центра головки шпинделя соответственно все измерения можно пересчитать. Ну и по высоте примерно также, но с участием датчика длины инструмента.
Мне так сложно не надо, просто хотелось бы сваять конструкцию, которая будет крепиться на шпиндель или плиту оси Z, туда вставляться индикатор или датчик (индикатор уже есть, датчика пока нет, но планирую) и проводить измерения. Потом эта конструкция или вручную отклоняется или датчик вынимается.
С виду не сложно, но есть куча вопросов которые возможно уже решены. Про штанги на магнитных подставках я в курсе, но хочется конструкцию жестче.
Не понятно куда крепить, в обхват шпинделя или в плиту оси Z. Пока свожусь к решению закрепить в плиту, хотя решение в обхват шпинделя более универсально и сверлить ничего не надо, да и соосность вроде точнее должна получиться.
Насколько вообще такая конструкция надежна, может и не стоит заморачиваться и я что-то не так делаю? но по моему не удобно ставить цангу под датчик для обмера, а потом менять на цангу под фрезу.
крпеление измерительного инструмента
Re: крпеление измерительного инструмента
Если ставить -убирать, то нужно обеспечить хорошую повторяемость установки и относительно быстрый монтаж демонтаж
Крепить куда удобнее, уносить далеко от оси шпинделя смысла нет
max73
- Настоящее имя: Maxim
сама конструкция не демонтируется постоянно, меняется только датчик, да и то, скорее он отгибается, чтоб при работе не мешал. Надо продумать качественный механизм отведения.nik1 писал(а):Если ставить -убирать, то нужно обеспечить хорошую повторяемость установки и относительно быстрый монтаж демонтаж
про крепеж спросил потому, что на шпиндель только если в обжим, нет уверенности в стабильности такого крепления. В плиту все-таки завинтил на пару винтов и лотайт, почти намертво. Хотя все равно надо иногда перекалибровывать.
В теории если ставить оба датчика от верса, то вообще можно сделать полную систему калибровки, включая измерение длины инструмента.
То есть сначала калибруется межосевое расстояние (между датчиком и фрезой), потом датчик обмеривает заготовку. Если фреза одна, то сразу можно вводить координаты и точить.
- Зачётный участник
У Ренишоу уже давно все придумано, опробовано. И отвод инструмента(моторезированная рука), ручные сменные руки, смена измерительного прибора. Многое работает на 3х точечных опорах.
https://www.youtube.com/watch?v=VL71teMszhs
- mikehv
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=17554max73 писал(а): Надо продумать качественный механизм отведения
Вот же у nik1 тема как раз про это
max73
пошел читать
