Гайка ER-11
Добавлено: 31 янв 2013, 16:53
DrDWoo
Всем привет. Купил гайку на ebay. http://www.ebay.co.uk/itm/1-Pecs-ER11-T ... TQ:GB:1123 а она зараза не подходит. Закручивается 1 мм и все. Они разные что ли? Шпиндель noname.
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 31 янв 2013, 17:35
А штангель есть, замерять пробовал?
Сделай фотку гайки и шпинделя.
ЗЫ забавно звучит тема noname ER11 гайка не подходит к noname шпинделю :hehehe:
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 31 янв 2013, 18:47
Я у этого чувака покупал 3 гайки ER11 - нормально закручиваются.
P.S. Продавец тормоз, на письма не отвечает, написал, что отправил сразу, но в реале отправил только через 2 недели из-за чего я стал волноваться по срокам и попросил его дать трек, он не ответил, я подождал до 42 дней и открыл диспут - деньги он вернул мгновенно и так-же молча. Ещё через недельку-две приехали гайки (по треку стало понятно когда отправлены), написал ему, что получил и спросил куда деньги переслать - это был единственный раз, когда он ответил. :hehehe:
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 31 янв 2013, 19:18
DrDWoo
С гайкой что то не то. Вот рисунок.
Штангелем если мерить по максимальному радиусу то получается 14 мм.
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 31 янв 2013, 19:28
canga_instr.pdf
(54.86 КБ) 1447 скачиваний
Смещение внутреннего кольца должно быть, чтобы вы могли цангу одеть.
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 31 янв 2013, 19:29
DrDWoo
Шпиндель
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 31 янв 2013, 19:39
Да, может не знаете, сначала цанга в гайку одевается, а затем накручивается в шпиндель.
Я сначала так одну цангу сломал. :-)
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 31 янв 2013, 20:00
DrDWoo
Спасибо. Надо попробовать, но тут гайка не накручивается.
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 01 фев 2013, 10:50
DrDWoo
Гайка лезит очень туго. Но резьба цела. Вот шпиндель
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 01 фев 2013, 11:01
DrDWoo
Внутренняя резьба гайки штангелем 13.2 мм
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 01 фев 2013, 23:25
rustech
DrDWoo писал(а):Внутренняя резьба гайки штангелем 13.2 мм
М14 шаг 0.75
это er11
померяй на шпинделе какой шаг.
если шаг такой, то попробуй плашкой прогнать, может там резьба вытянулась.
там точно er11 конус?
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 02 фев 2013, 06:48
DrDWoo
Мерил шаг так: подсчитал длина 10 мм витков 13, цанга er-11 заходит.
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 04 фев 2013, 23:15
Lexxa
гайки на них хитрые. Важно, чтоб резьба была как можно плотнее, чтобы не было перекоса плоскости, которой притягивается цанга, иначе будет биение.
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 05 фев 2013, 06:25
DrDWoo
У меня сил не хватает гайку до половины закрутить. Думаю что то не то.
Re: Гайка ER-11
Добавлено: 05 фев 2013, 17:35
Lexxa
канеш не то
