Страница 1 из 2
Вопросы по созданию фрезера от перфекциониста из титана
Добавлено: 18 ноя 2019, 15:27
illusion
Здравствуйте!
На одном заводе задолжали мне как то услугу. Могут изготовить любые детали из любого материала по моему выбору. Сначала я хотел взять деньгами, но деньги можно и так заработать. А почему бы не заказать себе детальки для фрезера на халяву? Ну поскольку алюминий и сталь это как то банально, то мой выбор пал на титан.
Собственно вопросы:
0. На какие проекты станков стоит обратить внимание? Какие статьи прочитать?
1. Стоит ли браться за титан? Какие сплавы предпочтительнее?
2. Кто нибудь пробовал строить станки из титана?
3. Какие будут отличия станка из титана по сравнению с алюминием? Если у типового проекта фрезерного станка толщина деталей портала из алюминия 20мм, то для деталей портала из титана хватит ли 10мм?
4. Какой тип портала выбрать: подвижный или фиксированный?
5. Как ведёт себя фрезер в домашних условиях... неее... Как ведут себя домашние по отношению к фрезерному станку? Можно ли фрезеровать ночью на пониженных оборотах? И какой примерно максимально допустимый вес станка для размещения в квартире или лучше искать решение за пределами квартиры?
6. Станок планируется как универсальный, в основном по дереву, но хочется иметь возможность фрезеровать и металл. Или слово универсальный это синоним слова плохой?
7. Есть ли уже готовые проекты серьёзных станков которые можно повторить?
Re: Вопросы по созданию фрезера от перфекциониста из титана
Добавлено: 18 ноя 2019, 15:43
Кварк
illusion писал(а):Если у типового проекта фрезерного станка толщина деталей портала из алюминия 20мм, то для деталей портала из титана хватит ли 10мм?
Вы по прочности судите или по жесткости? Устойчивости? Портал у меня из профиля с небольшой толщиной стенки.
Добавлено: 18 ноя 2019, 17:48
illusion писал(а):то мой выбор пал на титан.
О сколько вам открытий чудных, готовит этот гемморой.
Хотите добрый совет: возьмите какими-то еще деталями, их продайте, и купите себе станок из нормальных материалов.
Это будет очень выгодно и очень разумно.
1. все
2. нет
3. не думаю, это довольно идиотская идея, еще можно из золота отлить... оно разумнее будет. Откуда идеи, что титан настолько прочнее стали ? Модуль юнга у него как у чугуна вроде...
4. зависит
5. шумно, стружка итп, лучше за пределами
6. синоним
7. есть такие, лучше которых с первого раза 100% не сделать
Добавлено: 18 ноя 2019, 17:57
Mamont
Это все от зависти.... Делай, никого не слушай. И сюда выкладывай процесс изготовления сборки наладки и ввода в сексплуатацию
Добавлено: 18 ноя 2019, 18:04
Mamont писал(а):Это все от зависти.... Делай, никого не слушай. И сюда выкладывай процесс изготовления сборки наладки и ввода в сексплуатацию
Да, трахкплуатация предстоит недетская.
Чего только откручивание резьб будет стоить... высверливание метизов, перенарезка резьб итп.
Но честно - завидую люто. Полагаю приличный станок - это 100-200кг полюбас.
Титан 2-2500руб/кг. Это только материала просрано на четверть-пол миллиона будет.
Не то, чтобы я завидовал этой сумме, яж жлоб, олигарх, ем маленьких детей и беру заказы только от миллиона
но как-то не по себе от всего этого.
Добавлено: 18 ноя 2019, 19:08
uralpt
ну, если задача стоит настолько просто - "просто из титана", то почему бы не рассмотреть вариант для начала 675 фрезера. Неплохой стартап.
Но мне кажется, если сделать станину из молибдена с рениевыми вставками, характеристики только улучшатся.
Добавлено: 18 ноя 2019, 19:40
...потом понадобилось вдруг отверстие сделать с резьбой, скажем для хомутика трубки охлаждения и...вот он - БДСМ с титаном...
ни просверлить, ни резьбу нарезать без гемороя, и все завидуют
Добавлено: 18 ноя 2019, 20:00
lkbyysq
illusion писал(а): Если у типового проекта фрезерного станка толщина деталей портала из алюминия 20мм, то для деталей портала из титана хватит ли 10мм?
Нет.
По модулю Юнга: 20*70/120=11,7мм
Добавлено: 18 ноя 2019, 20:06
arkhnchul
вспомнилось про титан - "теория предлагает лазерные методы сварки, плазменную обработку и различные смеси защитных газов, а практика в лице рабочих рекомендует выкинуть его нахер")
Если его вам смогут сделать на халяву - почему бы и нет. По крайней мере, потом будет не скучно.
Добавлено: 18 ноя 2019, 20:08
А рабочее поле какое планируется?
Какие привода в плане, Ну и скорость обработки?
Добавлено: 18 ноя 2019, 20:27
Mamont
Делал кольцо из тетана вместо золотого обручального (не люблю золото)... страхи на счет тетана несколько преувеличены. Режется свежим острым инструметном ок-норм, главное не торопиться. Скорость пониже, подачу повыше. Резьбы не пробовал.
А вот абразив на нем садится на порядок быстрее чем от стали, проблемы со шлифовкой могут быть
Добавлено: 18 ноя 2019, 21:59
Зерноед
Обычно, когда долг отдают натурой, это делается на откалебись по принципу: "не хочешь-не бери, но я больше ничего не должен". Качество там будет, что и брать не нужно такое, и деваться уже некуда. Выбирай деньги
Добавлено: 18 ноя 2019, 22:11
lkbyysq писал(а):illusion писал(а): Если у типового проекта фрезерного станка толщина деталей портала из алюминия 20мм, то для деталей портала из титана хватит ли 10мм?
Нет.
Вообще-то зависимость жесткости от модуля Юнга линейная, а вот от толщины (при прочих одинаковых размерах) - кубическая. Отсюда следует, что, скажем, 20мм алюминиевые стойки портала можно заменить на титановые толщиной 16-17мм. Невеликий выигрыш.
Добавлено: 18 ноя 2019, 22:29
Лодочник
Зато "титан" звучит гордо! Жажда ничто...
Добавлено: 18 ноя 2019, 23:10
Newengine
берите просто титаном не обработанным (кругляками или листом- надо подумать, что ходовее)
Добавлено: 18 ноя 2019, 23:15
arkhnchul
и чо потом с ним делать? крупному поккпателю титан будет нужен с докУментом, а по хоббистам его в объеме станины можно десятилетиями продавать по кусочкам. Если только себе на производство, но если б оно было надо - имхо, вопрос по теме и не врзникал бы)
Добавлено: 19 ноя 2019, 00:01
Так брать с документом.
Если есть реальная возможность и будет реальный дисконт, могу свести с человеком, который покупает постоянно и "на свои".
Но это все "влажные фантазии", не будет никакого титана, максимум - реферат на эту тему.
ЗЫ. Интересно, если впилиться ТС фрезой в титановый стол есть шанс что он загорится ?
Добавлено: 19 ноя 2019, 09:05
https://tech.wikireading.ru/3123 довольно интересная статья про титан.
Думаю что не стоит делать из титана.
Добавлено: 19 ноя 2019, 12:52
Мы, по-моему неверное поняли.
Наверное это было
Вопросы по созданию фрезера от перфекциониста с Титана
зеленопопые среди нас !
Добавлено: 19 ноя 2019, 15:56
MaksSavchuk
Mamont писал(а): страхи на счет тетана несколько преувеличены
этих сплавов как на собаке блох, кардинально по разному обрабатывающихся. на днях из китайского прутка токарили ось и фрезеровали в ее торце шестигранник, так он режется примерно чуть сложнее дюрали, а валялся когда-то кусок прутка непонятного происхождения так запарились об него инструменты портить.
