Страница 1 из 1
Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе.
Добавлено: 18 ноя 2019, 14:24
Shyher01
Всем привет. Выкладываю фото реза металла S=10мм. На фото видно как дуга плазмотрона не успевает за скоростью передвижения самого плазмотрона. 3 детали вырезаны на разных скоростях, а скос как видно один и тот же, а должны быть ровные зубцы. На первом фото скорость 1800, на втором фото 1200, на третьем фото 800. С какими настройками "играть", что бы рез был ровный?
Re: Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе.
Добавлено: 20 ноя 2019, 02:08
alexey_ushakov
и в чем вопрос?
у вас слишком мелкие элементы детали для такой толщины и технологии.
Добавлено: 20 ноя 2019, 10:19
Dave
Кроме скорости хорошо бы еще и про ток вспомнить. И что за аппарат.
Добавлено: 20 ноя 2019, 13:01
Shyher01
alexey_ushakov писал(а):и в чем вопрос?
Вопрос в том, что зубцы, которые идут со скосом, должны быть прямыми, а они под таким углом идут.
Dave писал(а):Кроме скорости хорошо бы еще и про ток вспомнить. И что за аппарат.
ток 80А поставил, аппарат сварог real cut90
Добавлено: 20 ноя 2019, 13:36
Andy52280
Режет струя плазмы. Плазма имеет некоторые привычки, схожие с жидкостью. При резком изменении направления движения, извините, писающего быка - нарисованная им на дороге кривая будет далека от идеального меандра. Есть скорость, есть ускорение, есть джамп, есть сила тока, есть давление воздуха, есть диаметр сопла, есть расстояние от металла до сопла. Вот и подбирать эти значения нужно исходя из толщины материала, его свойств, возможностей механики и источника плазмы. ИМХО, скорость и ускорение для эксперимента нужно снизить в три-четыре раза. Ток и давление воздуха увеличить насколько возможно. Диаметр сопла, надеюсь, не 0,6 какой-нибудь. Ток поставить ампер на 60. Поиграть высотой над металлом. Если металл прорезается - это еще не все. Нужно чтобы он резался струей не на излете.
Добавлено: 20 ноя 2019, 15:43
В ЧПУ включить режим точного останова.
Добавлено: 21 ноя 2019, 04:41
alexey_ushakov
Andy52280 писал(а):Режет струя плазмы. Плазма имеет некоторые привычки, схожие с жидкостью. При резком изменении направления движения, извините, писающего быка - нарисованная им на дороге кривая будет далека от идеального меандра. Есть скорость, есть ускорение, есть джамп, есть сила тока, есть давление воздуха, есть диаметр сопла, есть расстояние от металла до сопла. Вот и подбирать эти значения нужно исходя из толщины материала, его свойств, возможностей механики и источника плазмы. ИМХО, скорость и ускорение для эксперимента нужно снизить в три-четыре раза. Ток и давление воздуха увеличить насколько возможно. Диаметр сопла, надеюсь, не 0,6 какой-нибудь. Ток поставить ампер на 60. Поиграть высотой над металлом. Если металл прорезается - это еще не все. Нужно чтобы он резался струей не на излете.
+ можно добавить петли на все углы
но все это скорее всего не сильно приблизит автора к ожидаемому результату - слишком мелкие размеры для такой толщины и технологии
Добавлено: 21 ноя 2019, 08:46
Shyher01
Спасибо, будем ставить эксперименты в этих параметрах.
aftaev писал(а):В ЧПУ включить режим точного останова.
А в маче он где находится?
Добавлено: 21 ноя 2019, 08:50
Shyher01 писал(а):А в маче он где находится?
01.png (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.84 КБ)</a>
Добавлено: 21 ноя 2019, 09:08
Shyher01
Спасибо.
Добавлено: 17 янв 2020, 01:10
Nik90
Я от такого избавлялся путем уменьшения скорости врезки, при пробивке дуга прошивает металл не четко вертикально, а если сделать что она после пробивки медленно выходит на основной контур, успевает выровняться. Ещё как вариант уменьшить ускорения
Добавлено: 19 янв 2020, 17:49
Shyher01
Nik90 писал(а):Я от такого избавлялся путем уменьшения скорости врезки, при пробивке дуга прошивает металл не четко вертикально, а если сделать что она после пробивки медленно выходит на основной контур, успевает выровняться. Ещё как вариант уменьшить ускорения
Спасибо, попробуем так сделать тоже ;)
