Страница 1 из 1
станок из двд(новичок)
Добавлено: 14 ноя 2019, 07:15
zolotayalanb
доброго времени суток, господа, решил сделать первый станок для лазерной гравировки из двд, так вот вопрос, надо ли использовать драйвер ttl для подключения лазера к ардуино (или она сама знает когда включать и выключать лазер)? на каких материалах потом можно будет гравировать таким лазером? заказал ардуино уно от wavgat, а на нее не получается залить прошивку grbl, не хватает места, что делать с этим? нужна новая ардуино или есть другие типы прошивок?
Re: станок из двд(новичок)
Добавлено: 14 ноя 2019, 07:44
evgenymcp
zolotayalanb писал(а):надо ли использовать драйвер ttl для подключения лазера к ардуино
Для лазера в любом случае нужен драйвер, например на LM317, можно и управление PWM сделать
zolotayalanb писал(а):на каких материалах потом можно будет гравировать таким лазером?
У самого такой лазер валяется. Диод засунул в корпус лазера "крест", перевернул линзу. Но практическое применение сомнительно. Только изоленту плавить или шарики лопать. На светлом вообще не выжигает. Буду заказывать 1.6Вт модуль.
Добавлено: 14 ноя 2019, 09:43
separatorus
zolotayalanb писал(а):wavgat
выкинь. вавгат калечи. купи нормальную, например вот
https://ru.aliexpress.com/item/32831857729.html
