Страница 1 из 1
[Продам] [WLDevice] Контроллеры и модуль выравнивания портал
Добавлено: 14 ноя 2019, 06:48
wldev
Название товара или услуги:
1. WL35A3 - это четырех осевой контроллер ЧПУ начального уровня. Он подключается к широко известной интерфейсной плате (народная плата).
Вложение IMG_20190930_141411.jpg больше недоступно
Его наиболее интересные характеристики:
- 4 независимые оси
- максимальная частота перемещения 150КГц (step/dir - 75KГц) для каждой оси
- параболическая интерполяция
- задание s кривой для каждой оси
- буфер планировщика 30 элементов (круг,спираль,парабола)
- usb интерфейс
- обновление прошивки
WLM35A3.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.09 КБ)</a>
Стоимость:2500р (плата развязки +800р)[/b]
http://wldev.ru/?page_id=390
2. WLM35J - это четырех осевой контроллер ЧПУ. + MPG (штурвал)
как и у WL35A плюс
- большее количество входов/выходов (15/13)
- импульсный преобразователь напряжения 5В для подключения прочих модулей (доп. реле и пр.)
- возможность управления осью с помощью ручного энкодера
- опторазвязка всех входов и выходов
- контроллер с увеличенной памятью (заменяется)
в данном контроллере широко применяются разъёмы 2,54 Dupont. Для работы с ними рекомендую клещи IWISS-3220
IMG_20191002_151321.jpg (7505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Стоимость:4000р
http://wldev.ru/?page_id=162
3 WLDAxis5 - модуль выравнивания портала по двум датчикам:
1.Предусмотрено крепление на DIN рейку либо на стойки.
- WLDAxis работает только с сигналами типа Step/Dir (5МГц).
- Имеет оптоизолированные входы и выход для подключения датчиков
- Рассчитана для использования как PNP так NPN датчиков
- Питание платы 5В. Питание Входов 12-24В
- Может включатся каскадно (для 3, 4 и т.д. осей).
WLDAxis5.jpg (5272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Стоимость:1700р
http://wldev.ru/?page_id=509
Способы оплаты и доставки:оплата на карту СБ, доставка СДЭК, ПОЧТА РОССИИ и прочее
Re: [Продам] [WLDevice] Контроллеры и устройства
Добавлено: 31 дек 2019, 15:29
wldev
Re: [Продам] [WLDevice] Контроллеры и модуль выравнивания по
Добавлено: 02 фев 2020, 08:36
wldev
Весь февраль 2020, бесплатная доставка СДЭК (по РФ)
Добавлено: 28 апр 2020, 11:24
wldev
Схема подключения платы выравнивания портала к StepMaster.
Добавлено: 28 апр 2020, 16:13
loi_28
Bender писал(а):Схема подключения платы выравнивания портала к StepMaster.
Спасибо. То есть плата питается от степмастера, дополнительного питания 5в не нужно?
Добавлено: 28 апр 2020, 16:35
wldev
Да, все верно... Не нужно дополнительного 5В
Добавлено: 01 июн 2020, 08:05
wldev
Схема подключения модуля выравнивания портала к NC Studio
WLDAxis_NC.jpg (6242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.6 КБ)</a>
Re: [Продам] [WLDevice] Контроллеры и модуль выравнивания портал
Добавлено: 22 дек 2020, 09:09
wldev
Обновилась WLDAxis5.
- транзисторные выходы
- резисторы подтяжки входов установлены на плату
- можно выбирать тип выхода перемычками
https://github.com/wldevru/doc/blob/master/WLDAxis5.pdf
Добавлено: 29 янв 2021, 10:10
HeavyToshik
Модуль выравнивания портала получил. Спасибо :good:
Добавлено: 30 янв 2021, 09:41
wldev
Пожалуйста!
Добавлено: 05 фев 2021, 06:01
wldev
Обновились примеры подключения:
Выравние портала NCStudio
WLDAxis5_NC.jpg (4866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.06 КБ)</a>
Выравние портала StepMaster
WLDAxis5_SM.jpg (4866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.38 КБ)</a>
Выравнивание портала DSP
WLDAxis5_DSP.jpg (4866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.29 КБ)</a>
Добавлено: 05 фев 2021, 08:53
Samodelkin 88
Здравствуйте. Такой вопрос: к контроллеру ddcs v3.1 этот модуль можно приспособить?
Добавлено: 05 фев 2021, 17:06
wldev
Можно. Их к многим подключали....
Добавлено: 06 дек 2023, 20:21
voverrr
здравствуйте.
Подскажите плиз как именно подключать вашу новую, августовскую 2023 плату к нц студио?
Может какую схемку подробную разрисуете?
Всю голову сломал.
7 выход нц студио к +out
gnd нцстудио к -out
Концевики к + и - in1 и in2
только в таком положении портал едет, но при если прикоснуться магнитиком к одному концевику, то останавливаются оба мотора.
Концевики индуктивные на два провода LJ8A3-2-Z-EX, так понимаю, у них важна полярность.
Драйвера dm542
джамперы pnp/npn на плате возле разъёмов концевиков никак не влияют.
Отдельно питание, насколько понимаю, ей не нужно? Достаточно тех 5 вольт, что приходят с платы нц студио?
