Страница 1 из 2
Проекция кривой PowerMILL помогите
Добавлено: 13 ноя 2019, 09:04
Kirill953
Уже долгое время не знаю, как записать файо УП.
От безысходности создал тему и очень надеюсь на вашу помощь...
В общем, траектория вроде как нормальная, судя по визуализации, но создавать NC файл не хочет, пишет "Ошибка постпроцессора - соединение прервано"
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019 (2019.0.0.5007)
© Copyright 2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Using option file: C:\Users\KIrill\Desktop\Mach3_4_axesv4byx.pmoptz
Reading cutfile records..
1 Records Processed (0 percent complete).
355 Records Processed (5 percent complete).
710 Records Processed (10 percent complete).
1065 Records Processed (15 percent complete).
1420 Records Processed (20 percent complete)..
1775 Records Processed (25 percent complete).
2130 Records Processed (30 percent complete).
2485 Records Processed (35 percent complete).
2840 Records Processed (40 percent complete).
3195 Records Processed (45 percent complete).
3551 Records Processed (50 percent complete).
error NCB0233: Can't reach desired tool direction (-1, 0, 0).
object: ToolpathMilling, function: AddMoveMxs, toolpath: По кривой
object: Program
object: ProgramBuilderNC
record: #121 (5000 / 5)
object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Complete
Фотографию тоже приложу и проект https://yadi.sk/d/DxjpnPygfp62Cw
Очень надеюсь на помощь
Re: Проекция кривой PowerMILL помогите
Добавлено: 13 ноя 2019, 09:15
SDAMASK
Знакомая проблемка, какой пост. использовали? Скорее всего он не подходит из за за кинематики станка. В доль какой оси у вас расположена поворотная ось?
Добавлено: 13 ноя 2019, 11:09
Kirill953
SDAMASK писал(а):Знакомая проблемка, какой пост. использовали? Скорее всего он не подходит из за за кинематики станка. В доль какой оси у вас расположена поворотная ось?
Использовал данные постпроцессоры https://yadi.sk/d/G9IykiY1KdG_8g под MACH3
Вдоль какой оси? Вдоль оси Y, но никаких проблем нет переставить вдоль оси X.
Может есть у кого пост, который сможет создать NC файл?
Добавлено: 13 ноя 2019, 11:23
SDAMASK
Пробуйте по очередно, https://yadi.sk/d/_vMz2Ri95DuXrg
Но учтите для вывода на Y необходимо создать дополнительную СК с расположением заготовки в доль этой оси и использовать эту СК при написании НЦ файла.
Добавлено: 13 ноя 2019, 12:38
Kirill953
SDAMASK писал(а):Пробуйте по очередно, https://yadi.sk/d/_vMz2Ri95DuXrg
Делаю расположение вдоль оси X. Ось тоже вдоль Х, ну с этим проблем нет...
Попробовал абсолютно все, но результато не дало, может быть в моей траектории по кривой что-то не так?
Добавлено: 13 ноя 2019, 13:49
NikolayUa24
Kirill953 писал(а):Попробовал абсолютно все, но результата не дало
Не все.
Порядок создания ск
1. ск оси заготовки основная
2. ск черновая 1 поворот по Х -90 градусов
3. ск черновая 2 поворот по Х 90 градусов
4. ск ограничения оси инструмента поворот по Y 90 градусов
5. ск вывод по оси Y поворот на -90 градусов по Z
Добавлено: 13 ноя 2019, 14:19
Kirill953
Не все.
Порядок создания ск
Добавил ось вывода СК основной(1) "Положение модели" - всё так же выдаёт ошибку
СК созданы без черновой, с черновой никаких проблем не имеется
1. СК Оси заготовки(центр в торце)
2 и 3. СК Черновые не нужны в данный момент
4. СК ограничения оси на 90 градусов есть
5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
Добавлено: 13 ноя 2019, 14:45
NikolayUa24
Kirill953 писал(а):5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
это для тех у кого 4 ось вдоль оси Y
Добавлено: 13 ноя 2019, 15:00
Kirill953
У меня вдоль X стоит
И всё же, результата не добился, ошибки те же
Добавлено: 13 ноя 2019, 15:19
NikolayUa24
модель и кривую выложи
Добавлено: 13 ноя 2019, 16:11
Kirill953
NikolayUa24 писал(а):модель и кривую выложи
Скидывал выше проект полностью
Кривую рисовал прям в powermill
Добавлено: 13 ноя 2019, 16:17
NikolayUa24
Не все пользуются 19 версией. Я открыть проект в 16 РМ не могу. Жди кто поможет в 19.
Добавлено: 13 ноя 2019, 16:26
SDAMASK
У меня 19 . Не могу запустить. Слетела Лицензия. как восстановлю ,попробую.
Добавлено: 13 ноя 2019, 17:34
Kirill953
NikolayUa24 писал(а):Не все пользуются 19 версией. Я открыть проект в 16 РМ не могу. Жди кто поможет в 19.
Вот другая нога в ПМ 2016, проблема абсолютно такая же
https://yadi.sk/d/fs9P_QgSivEPgw
Добавлено: 13 ноя 2019, 18:48
Belorez
Если Ваша Основная ЛСК будет сопадать с Глобальной, то всё должно получиться.
Снимок.JPG (12543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.06 КБ)</a>
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:10
NikolayUa24
Нужно повернуть кривую. Она по отношению к модели под углом.
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:17
Belorez
Да, и это тоже.
Снимок2.JPG (12534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.84 КБ)</a>
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:25
Kirill953
Belorez писал(а):Если Ваша Основная ЛСК будет сопадать с Глобальной, то всё должно получиться.
Вложение Снимок.JPG больше недоступно
Переместил в глобальную, но всё аналогично....
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:28
Belorez
А обрежьте её, видите она заходит на торцы( может поэтому и не хочет записываться)
Так вроде всё у Вас нормально в проекте, может всё же постпроцессор не подходит?
Снимок3.JPG (12510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.11 КБ)</a>
Попробовал спиралью - тоже записалось.
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:51
Kirill953
Belorez писал(а):А обрежьте её, видите она заходит на торцы( может поэтому и не хочет записываться)
Обрезал саму траекторию, не записывается(
Есть возможность поделиться постпроцессором?
