Страница 1 из 1
Как сделать регулировку оборотов на частотнике YL-620A
Добавлено: 12 ноя 2019, 20:09
INOK
Помогите разобраться. Частотник YL-620-A ,не понимаю как переключить на регулировку оборотов от платы управления.
Re: Как сделать регулировку оборотов на частотнике YL-620A
Добавлено: 18 ноя 2019, 09:44
Vovik939
Привет, разобрался?
Добавлено: 18 ноя 2019, 18:38
MaksSavchuk
8 параметр в секции 7 = 3 (источник управления скоростью, выбор управления по 0-10в, если речь идет об этом). при этом p03-10..p03.13 параметры для подстройки входа, нижнее\верхнее значение по входу, частоты при выходе за эти пределы.
Добавлено: 18 ноя 2019, 18:40
MaksSavchuk
Black inverter-manual.pdf
user manual
(1.16 МБ) 1084 скачивания
