Курлю фрезерный станок по дереву с увеличенным Z
Добавлено: 11 ноя 2019, 23:44
gena873
Добрый вечер.
Мне нужно купить, или собрать на заказ фрезер с полем 900х900 или больще, с увеличенной длиной оси Z, желательно 500 и выше мм. Для обработки МДФ под мастер-формы. Такое возможно? Жду предложений в личку, или modulpro@gmail.com
Спасибо.
Re: Курлю фрезерный станок по дереву с увеличенным Z
Добавлено: 03 дек 2019, 09:35
Stanokmanipul
Все на почте
Добавлено: 07 дек 2019, 21:31
Stanokmanipul
Рабочее поле в вашем случае по у 1800 по Z 650 (3375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Добавлено: 07 дек 2019, 21:52
niksooon
Всегда был интересен вот такой вопрос - ну есть у вас станок с просветом под порталом и ходом по Зэт 500мм и стоит задача выпилить мастер-модель к примеру под банальное ведро иль еще какую хрень с практически вертикальными стенками, Какой длины фрезы для этого понадобятся и где их собственна брать?
Добавлено: 07 дек 2019, 22:00
Литейщики мастер модели делают так:
Выравняли плоскость, приклеили фанерку 20-40мм, обработали ее, потом еще приклеили, еще обработали. Так слой за слоем. И длинные фрезы не нужны, хоть видел у них фрезы под 200мм длиной ;)
Добавлено: 07 дек 2019, 22:22
Нужен самодельный пятиосевик (: Купить готовый будет дороговато
Добавлено: 07 дек 2019, 22:50
loi_28
gena873 писал(а):желательно 500 и выше мм. Для обработки МДФ под мастер-формы
Что то не видел МДФ толщиной 500мм))). Послойно работать. Если очень надо, разборный стол, место под столом. Ход оси Z стандартный. Ну или дорогой 5 осевой + куча геморроя к нему.
Добавлено: 08 дек 2019, 06:02
Stanokmanipul
Увелинная Z всегда проблема ,на базе того что предложил на фотке сделал консольник для токарной фрезерной обработки под деревяшки, профиль Ал 130*50 выход 650 опорная часть 240 мм,так на усилиях 30кг, и выходе на максимальную длину 650 мм прогиб 0,5,на 20кг 0,1, так что длинна это очевидная большая проблема, проще стол двигать,насчёт 5 оси цена вопроса 30деревянных,для Мдф пойдет, смтря че делать, но наш заводной что молчит,кинул камешек, исмотрит как круги разбегаются, где тз? По повуду фрез фрезы любые под заказ,только цангой там 13 необойдешся...
Добавлено: 12 фев 2020, 13:32
azbukived
Тема актуальна?
