Вопрос по качеству поверхности ШВП
Добавлено: 09 ноя 2019, 16:32
Stonerain
Есть вопрос.
Прикупил с распродажи залежей пару винтов ШВП с гайками... ШВП-1605. Придя домой и рассматривая диковинку, которую до сих пор в руках не держал (простите 3Д-принтерщика, привыкшего к трапециям), обратил внимание, что ближе к концам винта на ручейках имеются мельчайшие толи зазубрины, толи выбоины... Почти не заметные на глаз и ели ощутимые ногтем, но гайка в этих местах идет как "по песку"...
Я раньше не покупал такие изделия и не было (и счас нет) понимания, что у них проверять и что допустимо а что нет. Вот и прощу помочь такое понимание обрести
Фотки прилагаю (оч. большое увеличение). Первая фотка - самые маленькие, но их таких с десяток-другой на обоих винтах... Похоже на вроде как производственный микродефект... Фигня? А последняя фотка - уже так вполне приличная выбоина (скол?) и похожа на след от удара железа об железо... Таких есть пара. Это серьезно все и винты типа бракованы, или все фигня, или брать мелкую шкурку и полировать вручную?
Re: Вопрос по качеству поверхности ШВП
Добавлено: 09 ноя 2019, 17:37
hmnijp
Stonerain писал(а):Это серьезно все и винты типа бракованы, или все фигня, или брать мелкую шкурку и полировать вручную?
Да, банальный брак, винты кидали и били друг об друга... или при транспортировке ещё покоцали
или да, брать шкурку/напильник и чистить - а что вы ещё хотели за цену китайских винтов на распрадаже? качество как у японских nsk?
Добавлено: 09 ноя 2019, 17:43
Stonerain
Ну банальный брак - это какого уровня брак - на выброс или ничего фатального и будут норм работать после полировки? =) Как тут лучше - сначала надфилем (или дремелем) тихонько снять заусенцы и потом полирнуть или не совать туда дремель во избежании "перестарался "? И все только ручками тихонько шлифануть 800-1000 и потом полирнуть?
Добавлено: 09 ноя 2019, 18:00
hmnijp
Stonerain писал(а):это какого уровня брак - на выброс или ничего фатального и будут норм работать
ну это очень зависит от ваших требований. Если ими гвозди забивать - то работать будет, а если вам нужны микроны без люфтов - то изначально надо было другое выбрать...
Если не лень, попробуйте подправить. эти верха дорожек всё равно не рабочие, угол контакта шаров там вроде бы ниже этих коцек.
А вообще - вполне себе повод потрясти продавца, чтобы перестал шлак толкать, и плохо упаковывать(наверняка они у вас в одной коробке со всеми попутными железяками пришли)
Добавлено: 09 ноя 2019, 18:05
arkhnchul
мелочь с первого фото - просто шкуркой пройтись, большую посередине - надфилем или алмазным диском на дремеле чуть подровнять и потом опять же шкуркой.
вообще у ШВП в отличие от трапеций гребни резьбы не рабочие, каку надо почистить только чтобы сальники пластиковые сильно не убивались. Вот во впадины абразивом лучше особо не залезать.
Добавлено: 09 ноя 2019, 18:12
Stonerain
понятно, спасибо. Нашел себе значит еще занятие на выходные - ШВП полировать... =( А чо еще делать - микроны ловить не буду, пусть крутятся (станочек хоббийный)... Ну, может, шарики придется со временем проверить... Ну и продавцу сообщу, спрошу, что предложит в качестве компенсации... Там дисконт-то от розницы почти никакой был, так еще и шкуркой их тереть теперь весь день... =((((((((((((
Спасибо.
Добавлено: 09 ноя 2019, 19:37
Возьмите шарик, какие в гайках стоят (или аккуратно достаньте один из гайки) и поместите в беговую дорожку - если точки касания шарика (слегка покачайте его в дорожке от края к краю) не доходят до дефектов, то пользуйте на здоровье, только учтите, что острые края немного "подрежут" профиль уплотнителей в гайках. Если касание доходит до дефектов, от отрежьте этот кусок и остаток используйте куда подойдёт. Попытка исправить дефект абразивами ни к чему хорошему не приведёт.
Добавлено: 09 ноя 2019, 23:11
Поправьте надфилем, чтоб заклеп от вмятин не попадал в сторону беговой дорожки и не зажимал шарик. Даже если и один шарик в месте большой вмятины будет люфтить - ничего страшного, за счет ряда шариков, не почувствуете. Китайцы бывает в гайки половину шариков не досыпают и то работают
Добавлено: 09 ноя 2019, 23:54
xvovanx писал(а):Даже если и один шарик в месте большой вмятины будет люфтить - ничего страшного, за счет ряда шариков, не почувствуете.
Из-за этого небольшого местного "люфта" каждый шарик будет попадать в эту вмятину и выскакивать из неё с небольшим ударом - либо "вмятина" будет всё больше и больше, либо шарики будут "оквадрачиваться", тут уже смотря что крепче...
В одном случае из-за еле заметной "вмятинки" в гайке 4 шарика просто пополам лопнули, пока нашли причину...
Добавлено: 10 ноя 2019, 01:27
Stonerain
UAVpilot писал(а):xvovanx писал(а):Даже если и один шарик в месте большой вмятины будет люфтить - ничего страшного, за счет ряда шариков, не почувствуете.
Из-за этого небольшого местного "люфта" ... В одном случае из-за еле заметной "вмятинки" в гайке 4 шарика просто пополам лопнули, пока нашли причину...
Возможно, в данном случае вмятина была на дне ручейка, где шарик действительно испытывал давление и получал деформацию от удара... У мну вроде на винте дефекты в почти нерабочей зоне, удара быть не должно... на вскидку...
Вобщем, будем шкурить рашпилем, пока неровности не выпрямятся. А че еще остается - только шкурить, поставив галочку в графе жизненного журнала: "чему-то научился еще на одной своей ашипке"...
Добавлено: 10 ноя 2019, 17:20
Stonerain писал(а):У мну вроде на винте дефекты в почти нерабочей зоне, удара быть не должно...
Читайте внимательно пост #7...
