Страница 1 из 2
гравировальный станок M20Jewel IQ
Добавлено: 27 янв 2013, 12:24
drun777
Доброго времени суток всем обитателям форума! Я прошу откликнуться тех у кого были подобные проблемы в гравировке 2д(выборка фрезой вокруг объекта).Станок- M20Jewel IQ,чтобы я не делал,какие бы параметры не выставлял,все равно фреза почему-то зарывается внизу каждого объекта и оставляет полосу,причем сколько объектов-столько и полос будет.Мне уже даже станок заменили на новый,все тоже самое и на новом станке.Программа-Гравостайл-7,путь фрезы сам в ней не сделаеш,а только есть вариант менять угол прохода фрезы от 0 до 360 градусов.На фото цифры-градусы,т.е. сколько поставиш градусов,под таким углом и получиш полосы.Кто может помочь в этом вопросе?заранее благодарен за любую информацию. Работа станка ведется коническими граверами д=3.175 длина=114мм,в основном пользуюсь пятном 0.1, 0.2, 0.3.Есть ли такие кто может взяться заточить фрезы? интересует только профессиональная заточка.
фото-2.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.83 КБ)</a>
фото-3.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.04 КБ)</a>
фото-1.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.06 КБ)</a>
Re: гравировальный станок M20Jewel IQ
Добавлено: 27 янв 2013, 13:10
tooshka
Это случайно не люфт по Z так вылазит??
Добавлено: 27 янв 2013, 13:50
drun777
Я даже не предполагаю что это такое,так как новичок в этом деле.Но станок мне уже заменяли на новый,а иженеры твердят что у них все мои задания нормально делаются,только они пробуют на дереве,а я то на алюминии.
Добавлено: 27 янв 2013, 13:52
РЕКЛАМА
а полоса получается в середине программы или просто не дорезает в конце?
Добавлено: 27 янв 2013, 13:57
drun777
Да в середине программы,пути она сама расчитывет(что досадно),и почему-то какбы сильнее в конце объекта зарывается.
Добавлено: 27 янв 2013, 14:53
РЕКЛАМА
а не может быть такого что фреза или шпиндель закреплены ненадежно и по мере работы происходит сдвиг инструмента?
Добавлено: 27 янв 2013, 15:05
drun777
Да нет фреза и шпиндель хорошо затянуты.Это уже на втором станке одна и та же проблема.Здесь видите особенность какая только внизу объектов.
Добавлено: 27 янв 2013, 19:52
IGon
после полосы поверность на том же уровне, что и до полосы? - ступеньки нет?
Добавлено: 27 янв 2013, 20:42
drun777
Нет,смотрел смотрел в увелич виде но ступеньки нет.
Добавлено: 27 янв 2013, 21:18
tooshka
А какие УП кушает станок? Попробовать в другой кам программе? Тогда можно понять ошибка УП или механика. Может сохранить УП в текстовом формате и давай сюда выкладывай?
http://www.gravograph.com/russia/engrav ... l.php#form
Информации о станке ВААЩЕ много))
Добавлено: 27 янв 2013, 22:46
drun777
На станок задание можно пустить только из под родного Гравостайла-7,но создавать вектора можно почти в любой,я например в корелдроу все делаю потом экспортирую. Станок то 2D,это только в рекламе он ещё и 3D оказывается. а насчет текстового формата попробую,если получится(просто никогда не сталкивался,(новичек как никак).
Добавлено: 28 янв 2013, 06:41
Fisher
Покажи сам станок.
Добавлено: 28 янв 2013, 18:54
drun777
Добавлено: 29 янв 2013, 11:19
Как-то слишком одинаково повторяется ситуация для механической проблемы. Сдается мне, что это программа глючит.
А в ней самой можно нарисовать что-то, или она только управляет станком, и берет внешние файлы?
Вполне может быть, что формат файла глючный или сама кривая содержит маленький не очень заметный узел, из-за которого все проблемы....
Добавлено: 29 янв 2013, 11:29
IGon
Мне кажется, что врядли это связано с механикой т.к. после линии поверхность снова на прежнем уровне.
В этом Гравостайле траектории можно посмотреть?
В каком формате из Корела экспортируешь? Какие форматы воспринимает Гравостайл?
Попробуй в разных форматах экспортни. Еще можно из Иллюстратора (Эдобовский продукт) - корел может криво экспортить - линия внизу элемента остается - станок ее отрабатывает. Открой экспортный файл в кореле и в какой-нибудь другой программе, которая читает такой формат, и проверь что там делается. Потом (если с экпортом все в порядке) однозначно надо попробовать из другой КАМ-программы (как уже советовали).
Добавлено: 29 янв 2013, 11:32
IGon
Еще попробуй букву "О" ну или цифру "0" :)
Добавлено: 29 янв 2013, 18:27
drun777
За советы всем спасибо огромное.Рисую я разумеется в кореле,так как гравостайл-7 у меня базовая-которая сразу со станком идет,в ней не порисуеш.А покупать у них расширенные версии нет смысла,проще в кореле и экспортировать.А вот выборку вокруг объектов это уже в гравостайле делаеш-и пути прога сама делает-они линейные,сам их не задаш.В основном использую формат EPS,но можно еще dxf и ai.Здесь как вы уже поняли не причем -корелдроу и форматы.вот фотки,только там не 0 а просто круг и ромб,вобщем станку пофигу какой объект,он подчеркивает все гаденыш.желтые линии-так фреза идет сначала,красными заканчивает,и та первая линия которая проходит под объектом всегда зараза глубже.Я по нескольку проходов делал добавляя на Z по 0.1мм-полоса естественно менее заметнее,но есть.от французов ответа не могу дождаться пока,думаю вот может с помощью подсказок более опытных(обитателей форума) людей как то решим проблемку.
Добавлено: 29 янв 2013, 19:08
Fisher
А безопасная высота переездов установлена?
Добавлено: 29 янв 2013, 19:47
tooshka
drun777 писал(а):Рисую я разумеется в кореле,так как гравостайл-7 у меня базовая
Каким образом происходит экспорт из корела? В каком формате? Правильно тут говорят КОРЕЛ при экспорте дубасит - искажает многие форматы файлов ( и блин палитры цветов у него некорректные ).
Добавлено: 29 янв 2013, 20:25
drun777
По сути из корела я экспортирую только КОНТУРЫ,в основном в EPS,а ВЫБОРКУ родная прога расчитывает сама,поэтому я и не грешу на контуры из какой-нибудь программы,или всётаки может быть такое?я ещё раз повторюсь,что я новичек в этих делах,уж не обессудьте.
