настройка Probe датчика с Нормально Закрытым поиском длины
Добавлено: 08 ноя 2019, 00:42
День добрый господа, такой вопрос - я случайно купил normally close датчик касания, и в целом мне это было фиолетово, до тех пор пока я не решил так-же использовать probe для автопоиска заготовок методом замыкания контактов.
Суть в чём - normally close переводится в обратный режим через негатив, т.е он срабатывает на размыкание, но вот искать заготовку на размыкание - это невозможно, а висеть обе приблуды должны на одном параметре - Probe.
Путей решения я вижу несколько, но ни одним не знаю как воспользоваться.
1) Каким-то образом задать в мач3 помимо Probe так-же Probe2 и показать ему, что первый работает на датчик длины инструмента в обратном режиме, а второй в обычном режиме на замыкание для поиска заготовок.
2) Повесить всё как есть на датчик Probe общий, и скоммутировать провода через реле - в одном положении один датчик работает, в другом - другой, это выход, но не хочется для каждой операции замера щёлкать ещё что-то, и следить за этим.
Свободный input имеется, а что делать не пойму.
Быть может, есть какая-то реализация автоматической смены пинов входа под каждый скрипт?
На данный момент решил спаять инвертер сигнала.
