Тангенциальный режим, плотер для резки стекла, лимиты порота
Добавлено: 07 ноя 2019, 11:32
Всех приветствую! Вообщем собрал станок для резки стекла(а такж картона и чего хошь подобного) с тангенциальным ножом, который поворачивается в сторону реза - направления движения "головы". Но, проблема в следующем вот на видео можно посмотреть
https://youtu.be/8KwSN19LXgc
Там в конце после 55 секунды на последнем повороте когда уже выходит напрямую, он начинает доворачивать до прямой линии движения через всю окружность, а не так как должен. Вопрос почему - уже днями сижу настраиваю. Все настройки уже менял как угодно - Rot 360 rollover включал выключал, и другие настройки в разделе rotation. вообщем всё пробывал. Ещё нюанс - то что при загрузке g-кода он автоматически включает пункт Rot 360 rollover в настройках мача при режиме тангенциального ножа. Как это победить?
