Помогите выбрать MESA для сервомотора по STEP/DIR
Revera
Сообщение Revera »
Собственно мозг кипит и не все складывается воедино. Имею моторы + драйвера MIGE EP2-TL08F - http://www.cnckaran.com/download/servomotor/220011.pdf
стоит вопрос в выборе плат управления MESA. Думаю что управляться будут по STEP/DIR и подобрал 5i25 + 7i76.
Вопросы следующие:
1. Как правильнее управлять двигателем +-10в или STEP/DIR?
2. Может взять 7i77 там входы для энкодера есть и управлять +-10в?
3. Нужно вообще заводить сигналы энкодера на комп или достаточно того что драйвер контролирует мотор?
4. Если все таки брать 5i25 + 7i76 какая плата еще нужна чтобы ЕМС видела сигналы от энкодеров (подозреваю что нужно подключать по RS-422)?
5. Хочу в будущем завести линейки, через какую плату их подключать правильнее?
Прошу прощения за ламерские вопросы, я первый раз строю ЧПУ многие вещи еще не понятны, если уже обсуждались ткните плиз........
Revera
Re: Помогите выбрать MESA для сервомотора по STEP/DIR
Сообщение Revera »
Странно, неужели никто не знает ответа ни на один вопрос? Или тут не принято новичкам помогать?
спец по Месам Nick он вечерками появляется.
7и43 работает по степ/дир от ЛПТ порта.
Епт... сорри тему не заметил :freak:
Если хочешь заводить энкодеру в комп то лучше бери 5i25+7i77 и все.
Управлять можно и так и так. К единому мнению мы так и не пришли, кто-то говорит мол step-dir это цифровой сигнал - он лучше, кто-то step-dir будет как бы кэшировать сигнал... В общем вопросов куча.
Если драйвер берет управление по +-10. Бери 7i77.
Опять же сейчас думал по поводу привода на токарник из сервы, чтобы можно было в двух режимах работать как шпиндель и как поворотная ось - так в этом случае +-10В гораздо удобнее.
Revera писал(а):(подозреваю что нужно подключать по RS-422)
С ним будет не просто, наверное можно, но пока не видел рабочей системы с linuxcnc.
Revera писал(а):3. Нужно вообще заводить сигналы энкодера на комп или достаточно того что драйвер контролирует мотор?
Смотря для чего :)
Какой у тебя станок? Какая механика ну и вообще расскажи подробнее...
Revera писал(а):5. Хочу в будущем завести линейки, через какую плату их подключать правильнее?
Если у линеек будет квадратурный выход - бери 7i77 :).
Revera
Сообщение Revera »
Nick писал(а):Какой у тебя станок? Какая механика ну и вообще расскажи подробнее...
Спасибо огромное за информацию, теперь немного разобрался! Станок фрезер Одесский 6720. Купил движки http://all-for-cnc.com/index.php?page=s ... &Itemid=53 + драйвер выше упомянутый, надеюсь момента хватит, думаю 1/4 редукцию сделать или 1/2, чтоб шустрый был. Хочу 4 оси. Четвертую на делительную голову завести. На Z заказал с тормозом http://all-for-cnc.com/index.php?page=s ... &Itemid=53. Станки раньше не строил, но есть пару друзей, один наладчик (работал на Одесском фрезерном 10 лет при союзе) и один программер, ну я сам всего понемногу:-) Имею китайские мелкие токарник и фрезер. Леплю всякие самоделки, из последних - http://www.chipmaker.ru/topic/89033/page__fromsearch__1
Сообщение nkp »
тут на форуме тема была по 6720
мож там что полезного есть...
Revera
Сообщение Revera »
nkp писал(а):тут на форуме тема была по 6720
Спасибо, раньше не читал, а получилось пошел тем-же путем:-) 750 ватный мотор крутится драйвером от одной фазы. Из менюшки драйвера управляется отлично. Осталось месы купить и тут в ступор попал.
Сообщение nkp »
Revera писал(а):Осталось месы купить
я 25+77 у себя в теме немного разбирал
посмотри может что полезное найдешь
