Страница 1 из 1
Покритикуйте конструкцию Core XY на Hiwin MGN 7H
Добавлено: 30 окт 2019, 14:28
Immortal88
Уже готов заказывать профиля и рельсы Hiwin MGN 7H, хотел бы послушать конструктивную критику этого чпу и внести финальные правки.
Главная идея этого станка - минимальный вес каретки с боуден экструдером.
XY будет на оригинальных Hiwin MGN 7H, все рельсы обращены вниз.
По верху рельсы портала будет цельная усилительная пластина из дюрали которая по бокам крепится к кареткам MGN 7H;
Z будет на четырех китайских MGN 12H, они остались от старых экспериментов и большей точности для оси Z мне пока не нужно.
Ремни по XY: 10мм GT2 fiberglass
Стол на SFU1605 и качественных опорных подшипниках (2 или 3 ШВП, еще не решил, но пожалуй начну с двух);
Шпули и обводные ролики: на первых порах закажу с aliexpress (POWGE), а дальше посмотрим, может буду менять.
Рама собирается из труб 25х25х2.3 из 6082 сплава и будет обшиваться сьемными панелями из ДСП или МДФ, сверху тоже будет такая плита в виде рамки
Профиля пожирнее чем 25х25х2.3 нет в наличии, есть только более габаритная труба 50х50х2
Шаговики будут устанавливаться снаружи
Рабочее поле:
Возможность установки силиконовой грелки 300x300 или 600x300мм.
Идея в том чтобы можно было установить одну или две грелки 300x300мм и сверху стекло 300x300 или 600x300, такая вот модульная конструкция чтобы не греть габаритный стол по чем зря если печатается небольшая деталью
Вопросы:
Каретки MGN7 в наличии есть только H-типа, боюсь что у них окажется слишком большой преднатяг.
На какой максимальной скорости сможет двигаться каретка MGNR7H?
Re: Покритикуйте конструкцию Core XY на Hiwin MGN 7H
Добавлено: 30 окт 2019, 15:46
MaksSavchuk
Immortal88 писал(а):одну или две грелки 300x300мм и сверху стекло 300x300 или 600x300
грелки же не к стеклу клеить собираетесь, а если появляется лист какой-нить дюрали то сегментом греть все равно не получится.
Добавлено: 30 окт 2019, 15:55
Immortal88
Почему не получится если грелки будут наклеены на отдельные листы дюрали 300x300, сверху стекло 600x300?
Кривизна нагретого стола будет компенсироваться сканированием поверхности
Добавлено: 30 окт 2019, 17:15
А укосины в раме где? :)
Добавлено: 30 окт 2019, 18:01
Immortal88
Какие именно?
Прорисовал габарит стола и швп
Добавлено: 30 окт 2019, 19:20
3.png (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.66 КБ)</a>
Добавлено: 30 окт 2019, 19:22
arkhnchul
дык там ж сплошная обшивка планируется, смысл в отдельных укосинах?
Добавлено: 30 окт 2019, 19:43
arkhnchul писал(а):дык там ж сплошная обшивка планируется, смысл в отдельных укосинах?
Если стенки будут быстросъёмными, стационарные укосины нужны :) Иначе после очередного съёма стен, конструкция потеряет геометрию.
Добавлено: 30 окт 2019, 19:47
donvictorio
Immortal88 писал(а):На какой максимальной скорости сможет двигаться каретка MGNR7H?
около 200м/мин
Добавлено: 30 окт 2019, 20:13
Immortal88
Фрезерованные укосины из 4мм гетинакса конечно же будут, просто я еще не нарисовал их.
Хотел сделать из дюрали, но не нашел где купить обрезок листа, думаю жесткости советского гетинакса вполне хватит
Добавлено: 21 ноя 2019, 19:41
дезигнер
Я укосины здесь брал https://www.soberizavod.ru/catalog/seriya_15_2/
