как послать сообщение при ошибке?
Добавлено: 28 окт 2019, 14:10
zaxlex
Вообщем ситуация такая, работает станок и вдруг выскакивает какая то ошибка, неважно какая может быть и относительно безобидная не останавливающая станок (например Ошибка Unexpected realtime), то-есть она висит и станок дальше работает например, а может и останавливающая станок например наезд на концевик
Хочу чтоб была возможность отослать эту ошибку на почту автоматически да и просто запуск пауза остановка станка отсылались на почту или выполнялся заданный скрипт bin bash и тд.
Если есть идеи в какую сторону копать, буду очень признателен. Спасибо.
Re: как послать сообщение при ошибке?
Добавлено: 28 окт 2019, 14:48
Могу предложить посмотреть в сторону http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 15#p240315
Не совсем то, но из этой-же области.
В принципе можно обучить отправлять e-mail и попробовать мониторить ошибки, но лично у меня пока нет времени на обдумывание как правильно и логично это можно сделать...
