Страница 1 из 3
Сделать приклад - реально?
Добавлено: 22 янв 2013, 19:14
DjVellf
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Я тут задался вопросом,задача в следующем:
нужно сделать приклад для ружья на трехкоординатном станке,и напрашиваются сразу два вопроса:
1)реально ли сделать приклад использую только три оси,как крепить, сложно ли?
2)когда я переверну модель надо будет такую же делать с обратки но зеркальное отображение,как это сделать?
Re: Сделать приклад - реально?
Добавлено: 22 янв 2013, 19:22
Тима
DjVellf писал(а):когда я переверну модель надо будет такую же делать с обратки но зеркальное отображение,как это сделать?
Если не кайф делать модель обратной стороны, инвертируй сигнал dir той оси, относительно которой переворачиваешь заготовку. Только при этом точка ХОУМ тоже зеркально отразится(если не ошибаюсь) и может сместиться центр координат(смотря какая УП).
Добавлено: 22 янв 2013, 19:33
DjVellf
да впринципе если сам рисуешь модель с одной стороны,то зеркально сделать её проблем нет???
ну а вообще реально сделать?
Добавлено: 22 янв 2013, 19:38
Это делается обычно на поворотой оси. Например ось Х замещается на поворотную.
Либо можно сделать переворачивая деталь. Деталь вырезается в правильном прямоугольнике с перемычками. Вырезав одну сторону переворачивается и упирается в базы.
Добавлено: 22 янв 2013, 19:51
С помощью штифтов делается довольно просто.
Добавлено: 22 янв 2013, 20:17
DjVellf
ukr-sasha писал(а):С помощью штифтов делается довольно просто.
а подробнее, пожалуйста!?
Добавлено: 22 янв 2013, 20:19
DjVellf
aftaev писал(а):Либо можно сделать переворачивая деталь. Деталь вырезается в правильном прямоугольнике с перемычками. Вырезав одну сторону переворачивается и упирается в базы.
ну я так и думал делать,чтобы время не тратить не выставлять, ну а вообще вроде же не тяжко? и надо наверное перепонку сделать чтобы заготовка в дереве деражалсь а вот как её сделать?
Добавлено: 22 янв 2013, 20:29
Во время обработки первой стороны, сверлите 4 отверстия за зоной обработки детали, насквозь через заготовку и жертвенный стол, скажем диаметром 3мм. После обработки первой стороны, переворачиваете заготовку и совмещая отверстия, вставляете в них штифты. Штифты должны входить в отверстие плотно.
Как то так.
Добавлено: 22 янв 2013, 20:42
DjVellf писал(а):ну я так и думал делать,чтобы время не тратить не выставлять, ну а вообще вроде же не тяжко? и надо наверное перепонку сделать чтобы заготовка в дереве деражалсь а вот как её сделать?
1. на стол крепишь пару упоров из досок. Их фрезеруешь чтоб они были параличный ХУ. Это будут упоры(база) в углу будет ноль
2. берешь заготовку большего размера и вырезаешь одну сторону приклада. Прорезать насквозь нельзя и нельзя срезать бортики.
3. переворачиваешь заготовку и упираешь в базу и фрезеруешь вторую сторону. Чтобы приклад не выпал можно сделать не перепонки а перемычки.
красное упоры
зеленое модель
переворот.jpg (19812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.33 КБ)</a>
Добавлено: 22 янв 2013, 20:54
DjVellf
ukr-sasha писал(а):Во время обработки первой стороны, сверлите 4 отверстия за зоной обработки детали, насквозь через заготовку и жертвенный стол, скажем диаметром 3мм. После обработки первой стороны, переворачиваете заготовку и совмещая отверстия, вставляете в них штифты. Штифты должны входить в отверстие плотно.
Как то так.
Спасибо, Вас понял, очень полезная инфа,спасибо,но я малость по другому делаю,как Афтаев написал)))просто чтобы стол не портить делаю досточки на двустороннем скотче
Добавлено: 22 янв 2013, 21:20
DjVellf
aftaev писал(а):1. на стол крепишь пару упоров из досок. Их фрезеруешь чтоб они были параличный ХУ. Это будут упоры(база) в углу будет ноль
красное упоры
зеленое модель
Спасибо большое, всё подробно разжевал))
а какие перемычки оставить?как их сделать?
а почему нельзя?сколько обрабатывать?половину детали?
Добавлено: 22 янв 2013, 21:39
DjVellf
как сделать на детале бок полукруглый не прямой!?не могу разобраться,бок получается прямой,а сама деталь выпуклая
Добавлено: 22 янв 2013, 22:05
DjVellf
вот смотрите ситуация,вот изделие
вот 2D
2D.jpg (19798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.62 КБ)</a>
вот 3D
3D.jpg (19798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.74 КБ)</a>
И как мне тут сделать перемычки чтобы изделие не провалилось с заготовки а весело на двух перемычках
Добавлено: 22 янв 2013, 22:21
DjVellf писал(а):а какие перемычки оставить?как их сделать?
перемычки делает сама САМ программа если она путная. Если не путная то рисовать самому перемычки.
DjVellf писал(а):а почему нельзя?сколько обрабатывать?половину детали?
если срежешь бортики как потом базироваться будешь? на чем будет "стоять" твоя модель? НА вырезанном прикладе не сможет стоять.
Добавлено: 22 янв 2013, 22:29
DjVellf
aftaev писал(а):если срежешь бортики как потом базироваться будешь? на чем будет "стоять" твоя модель? НА вырезанном прикладе не сможет стоять.
извини,пожалуйста,а о каких бортиках вообще идет речь чтото непонял я........
aftaev писал(а):перемычки делает сама САМ программа если она путная. Если не путная то рисовать самому перемычки.
а как Cam попросить сделать перемычки или как нарисовать самому,целый день просидел не могу вдуплить(((
Добавлено: 22 янв 2013, 22:36
DjVellf писал(а):извини,пожалуйста,а о каких бортиках вообще идет речь чтото непонял я........
красное на картинке это упоры на столе = базы. В них упираешь зеленый материал и фрезеруешь. Нужны чтобы всегда точно устанавливать заготовку.
Когда фрезой вырежешь контур (темно серый) в центре материла будет твой приклад, а вокруг него бортики. Если их срежешь то перевернув модель не сможешь ее выставить.
Добавлено: 22 янв 2013, 23:48
В арткаме должны быть перемычки...
http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/111- ... B2-artcam/
Добавлено: 23 янв 2013, 00:18
DjVellf
Nick писал(а):В арткаме должны быть перемычки...
спасибо это давно читал,просто тут подвох ппц навертел,ща разбираюсь.....
Добавлено: 23 янв 2013, 01:36
DjVellf
не получается нифига целый день мучаюсь,что делаю не так,я распишу по пунктам:
1. рисую вектора,какой нить примитивный рисунок вектора замкнул
2. через редактор форм делаю выпуклый рисунок
3. делаю 2D УП (чтобы сделать перемычки)
4. делаю перемычки
5. делаю 3D УП
6. объединяю УП
и проверяю по визуализации имитации уп,и нема перемычек просто рисунок и всё,что я не так делаю,распишите плиз по пунктам а то голову сломал уже
Добавлено: 23 янв 2013, 07:05
evgenyjp
используй vectric aspire а не арткам, более стремной и тормозной проги чем арткам я еще не встречал.
на аспаер куча видеоуроков на их сайте, и перемычки делаются за 2 клика, причем настраиваеш и их количество высоту длину итд...
вот здесь с 4ой минуты показывают как просто сделать перемычки
http://wwe.vectric.org/video/cut2d/wing ... t-web.html
а вот здесь как просто делается 3д рельеф нужной формы
http://www.vectric.org/video/aspire3/ov ... w-web.html
ну и вообще желательно со всеми роликами по 3д ознакомится
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... orials.htm
