Можно ли установить постоянную скорость?
Добавлено: 27 окт 2019, 17:44
serjmd
Добрый день.
Предстоит изготавливать подобные изделия. Но проблема в том, что фреза тормозит во всех точках, где одна дуга переходит в другую. Можно ли как-то указать в настройках чтобы торможение происходило, допустим, на прямом и острых углах. Аналог CV dist tolerance в Mach3.
Сиденье.jpg (2615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.39 КБ)</a>
Re: Можно ли установить постоянную скорость?
Добавлено: 27 окт 2019, 18:10
serjmd писал(а):Можно ли как-то указать в настройках чтобы торможение происходило, допустим, на прямом и острых углах.
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... :G61-G61_1
Добавлено: 27 окт 2019, 18:48
serjmd
То есть, если я в начале программы пропишу:
G64 P1
то у меня дуги будет проходить плавно, а углы останутся такими как на чертеже?
Добавлено: 28 окт 2019, 04:31
donvictorio
serjmd писал(а):То есть, если я в начале программы пропишу:
G64 P1
а почему бы просто не попробовать? дело пары минут.
Добавлено: 28 окт 2019, 04:55
serjmd
Потому что до станка доберусь только сегодня вечером, а свербит сейчас.
Добавлено: 28 окт 2019, 08:34
serjmd писал(а):а свербит сейчас.
1. если программа (g код) не секретная,то можешь выложить ее ,чтоб другие могли попробовать с разными настройками...
2. какая версия емс?
Добавлено: 28 окт 2019, 14:45
serjmd писал(а):Потому что до станка доберусь только сегодня вечером, а свербит сейчас.
Это и на симуляции будет видно.
Добавлено: 28 окт 2019, 20:27
serjmd
В общем, сегодня вечером я выпиливал детали на приложенном рисунке (Больше так делать не надо). На рабочем пространстве размещал в Corel Draw (мне так привычнее), траектории делал в ArtCam. После создания файла с управляющей программой добавил в начало строку "G64 P1". Бегать стало заметно шустрее. Кроме углов притормаживать стало только в одном месте (указано красной стрелкой). За точность углов сейчас с ходу не скажу - резал сосну 40 мм тупой фрезой. Но, в любом случае, даже если углы теперь закругляются на миллиметр, это не важно, поскольку дерево все равно будет состариваться.
Табурет по листам.jpg (2487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.5 КБ)</a>
Хотел вставить еще файл с УП, но форум не разрешает.
Спасибо за наводку.
Добавлено: 29 окт 2019, 00:30
serjmd писал(а):Кроме углов притормаживать стало только в одном месте (указано красной стрелкой).
после вдумчивого чтения документации притормажитьвать в этом месте не должно... :)
Добавлено: 29 окт 2019, 02:09
да и без вдумчивого.... логически подумать не должно)
у мя на нерже так не делает, а тут фанера....
УП на полку! тобиш сюда... сунь в зип или рар
Добавлено: 29 окт 2019, 05:11
serjmd
Доброе утро.
