Страница 1 из 2
Нужна помощь станок 3000Х2000 мм
Добавлено: 20 янв 2013, 20:55
vaskya
Добрый день форумчане.
Столкнулся с такой проблемой портал координата Х люфтит достаточно сильно.
По началу грешил на подшипники (при установке вылетели шарики) но замена результата не дала.
Уже весь мозг сломал что можно сделать, зубчатую рейку с двух сторон ставить не хочется боюсь что из-за набранной погрешности будут ругаться.
Для наглядности выкладываю видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DEfpA7Ci3us
https://www.youtube.com/watch?v=RcA4iEUNq0Y
У кого какие по этому повод есть соображения.
Re: Нужна помощь станок 3000Х2000 мм
Добавлено: 20 янв 2013, 21:13
Loituma
только вторая рейка спасет... без вариантов
смысл в том, что жесткости в плоскости не добиться, я в свое время каретки разносил на полметра и цельной железякой свинчивал и люфт все равно был....
рейка и точка
Добавлено: 20 янв 2013, 21:16
vaskya
а как решить проблему с набранной погрешностью. у меня рейки класса точности 8 (0,03 мм на 0,5 метра)
Добавлено: 20 янв 2013, 21:21
Loituma
это величина переменная.... она может быть, а может и не быть...
в самом худшем случае: 0,03*6=0,18 на 3 метра
при вашей конструкции станка асче не критично
Добавлено: 20 янв 2013, 21:28
vaskya
У вас опыт в конструировании гляжу имеется.
Я в частности плюс ко всему грешу на направляющие то что они цилиндрические.
С профильными направляющими такая же беда была бы, или они в этом плане жестче?
Добавлено: 20 янв 2013, 21:42
Loituma
повторяю: дело не в напрвляющих а ширине портала... на 2 метра для жесткости надо делать ширину портала примерно в метр для устранения люфта и нифига не из трубы... личный опыт...
Добавлено: 20 янв 2013, 21:44
Loituma
кстати ругаться не будут... у меня стол 2000*1300 и никакой ругани... единственный косяк что ставил движки без редукторов, но я не фрезерую а только сверлю потому не критичн о
Добавлено: 20 янв 2013, 21:48
vaskya
Успокоили.
что профильные не спасут.
А если не секрет шаговые двигатели как лучше подключить. параллельно на один драйвер ил повесить каждый на свой (с электроникой у меня беда).
Добавлено: 20 янв 2013, 21:49
vaskya
Я шестерни на прямую к движку подключаю. Не знаю что получиться боюсь что движок быстро гикнеться.
Добавлено: 20 янв 2013, 21:52
Loituma
не понял что такое гикнется...
я подключал к одному
есть шаговики с редуктором сразу, стоят не сильно дороже, но точности больше в разы....
подумайте если у вас такой люфт на сколько движкам надо разбежаться что бы портал клинануть....
Добавлено: 20 янв 2013, 21:53
vaskya
вопросы тупые конечно задаю. Но информации маловато некого спросить.
Можете ссылку на фото вашего станка выложить если есть.
Добавлено: 20 янв 2013, 21:56
Loituma
на етот фотки нету, да и смысла нет выкладывать, такие тут через оди каждый делает....
что принципиальнонадо то?
Добавлено: 20 янв 2013, 21:59
vaskya
гикнеться (сгорит)
М да боюсь при фрезеровке про точность мне нужно забыть.
про редукторы я так понимаю вы про эти говорите http://www.purelogic.ru/files/downloads ... L57-GB.pdf
Добавлено: 20 янв 2013, 22:00
vaskya
нет просто интересно.
Добавлено: 20 янв 2013, 22:01
Loituma
ну надо внимательно конструкцию вашу смотреть... если дерево может и не критично будет
да эти редуктора
Добавлено: 20 янв 2013, 22:05
Ставить 2ю рейку. Прямоугольные рельсы не спасут так портал собран.
Добавлено: 20 янв 2013, 22:10
vaskya
Информации по станкам таких размеров очень мало надоело на грабли наступать.
уже год мастерю то там то здесь подводные камни всплывают.
Вопрос.
в Aketone шестерню купил на вал ШД d-8 мм
Шестерня получилась на вал привода с люфтом, не в натяг.
С подобной ситуацией сталкивались?
Добавлено: 20 янв 2013, 22:14
Loituma
эмммм шестерня с люфтом надевается на вал двигателя????
выкинуть и поменять сразу...
клинить будет
я когда себе собирал станок у меня в у портала боковая стенка была из цельной металюги 12 мм и в основании шириной 400 и то люфт был без второй рейки...
вы расчитывали на профильной трубе и одной рейке фрезеровать?
этот станок ни чем не отличается от 2*1, просто чуть больше.... мало читали
Добавлено: 20 янв 2013, 22:16
Loituma
кстати кстати, еще все советуют подпружинивать двигатель под рейкой для точности и безотказности, я лично поленился, но мне и точность нужна +- 0,3 мм так что не критично...
Добавлено: 20 янв 2013, 22:22
vaskya
я комплектующие беру в акетоне, пурелоджике и дуксе.
а где лучше шестерню взять.
вы где брали?
я в акетоне сразу 2 шестерни купил обе с разными люфтами.
