Мощный лазерный модуль - зачем платить больше? :)
Добавлено: 20 окт 2019, 03:33
Конечно, всем гравировщикам хочется иметь лазерный модуль помощнее, Ватт эдак на 15, а платить поменьше.
Например, на Aliexpress продаются лазерные модули со смешным брендом "Охлазер"
с мощностью от 0.5 Вт до 15 Вт и стоимостью от 2000 до 12000 рублей.
Как говорится, есть мнение знающих людей, что во всех этих модулях китайцы ставят один и тот же диод одинаковой мощности, а меняется только ток драйвера, наклейка на модуле и цена.
Для наиболее мощных модулей также немного увеличивается радиатор.
Почему возникло такое мнение? А вы посмотрите на самые мощные лазерные диоды, которые выпускают лидеры лазеростроения Nichia и Osram - больше, чем 3.5 Вт, у них фокусируемых диодов нет вообще (мощные волоконные или диоды для накачки расматривать нет смысла - их невозможно сфокусировать).
И получается примерно так - модули, на которые клеют лейбу от 2 Вт до 15 Вт, ставится один и то же диод и подбирается соответствующий ток.
Что это нам дает и чем это нам грозит?
Нам это дает большую мощность - до 15 Вт, больше пока в диодных модулях не встречал.
И по идее, можно купить дешевый модуль и проделать с ним тот же фокус, который и делают китайцы - накрутить в нем потенциометром бОльший ток и получить большую мощность за меньшую цену.
Вроде все хорошо, но есть одно но - ресурс лазерного диода.
Время работы лазерных диодов их производители частенько утаивают даже в своих даташитах, но где-то проскакивала цифра 10000 часов при номинальной мощности.
Так вот, если увеличить мощность относительно номинальной, то ресурс лазерного диода существенно снижается, вплоть до 500 часов.
Не знаю, на что китайцы рассчитывают, продавая модули с "перегретым" лазерным диодом.
Возможно, они действуют по принципу, что за 500 часов "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет"
Поскольку 500 часов это тоже немало: ~20 дней непрерывной работы, и если лазер за это время сдохнет, или что-то другое в станке сломается, то владелец толком ничего не поймет, кто в этом виноват - вроде как случайность, и только.
Но если так делают китайцы, то что мешает нам сделать то же самое?
Вот такая инфа. Думайте, предлагайте, критикуйте.
