Страница 1 из 1
LinuxCNC и китайская электроника
Добавлено: 17 янв 2013, 13:09
medossa
Добрый день, форумчане. Заказал давече вот такой кит http://www.ebay.com/itm/140888552586?ss ... 1497.l2649 , получил, распаковал и охренел малясь) Пенопластовая упаковка просто "в дрожжи". Кидали с высоты и пинали, короче надругались)) Так вот, диск там лежал, который треснул, не читается. Там, я так понимаю, доки все. Теперь вопросы:
1. Есть ли у кого такой кит?
2. Работает ли данный контроллер с LinuxCNC?
3. Как подключить ШД к контроллеру? ("распиновка цветных проводов есть у кого?)
Спасибо.
Re: LinuxCNC и китайская электроника
Добавлено: 17 янв 2013, 17:10
Информации в описании лота вполне достаточно, даже распиновка есть.
Будет работать и с LinuxCNC и с Mach и со всем остальным, что умеет работать через LPT.
Добавлено: 17 янв 2013, 19:44
medossa писал(а):1. Есть ли у кого такой кит?
вбиваешь в поиск форума longsmotor и "радуешься" это про моторам. Когда поймешь что такое ТВ6560 еще раз "обрадуешься"
Добавлено: 17 янв 2013, 19:55
medossa
каша в голове. всё что удалось найти по ШД 23HS8610 это картинка. На контроллере 4-х пиновые разъёмы, маркировка XA+, XA-, XB+, XB- для осей XYZ. Так вот, на картинке 6 выводов: чёрный, жёлтый, зелёный, красный, белый, синий. Откуда запитать двиганы? Где +, где земля? что подключать к XA+, а что к XB-?
P.S. Сильно не пинайте)
Добавлено: 17 янв 2013, 20:23
РЕКЛАМА
Средние точки обмоток оставь неподключенными. Остаются соответственно А/А- и В/В- цвета на твоей картинке обозначены.
Добавлено: 17 янв 2013, 20:53
medossa
благодарю. т.е. жёлтый и белый просто "в воздухе"??? если несложно просветите для чего эти "средние точки" нужны???
Добавлено: 18 янв 2013, 10:15
С этими проводами из движка можно сделать униполярный двигатель. Но драйверы для них более редкие поэтому не парься, просто не подключай их и все. Главное не закороти их!
Добавлено: 18 янв 2013, 10:26
medossa
хорошо, теперь понятно.
Добавлено: 19 янв 2013, 19:27
medossa
Друзья, контроллер и моторы подключил. Крутятся) Только шумно и с "рывками какими-то". Научите скорость и момент регулировать.
Добавлено: 21 янв 2013, 08:51
Какими рывками? Можешь видео снять?
Скорость: Нахождение максимальной скорости и ускорения станка #1
