[Beaver] по [wood] [600*900]
almaz garipov
Сообщение almaz garipov »
Всем привет, ребят подскажите, станок теряет координату Z, при обработке, обрабатывая профиль как бы перескакивает на 5 мм и заглубляется,фото приложил.
Может ли быть из за отсутствия жёстко прикреплённого к полу станка, идут как бы пошатывания и отсутствие заземления?
Спасибо
ДНК
Настоящее имя: Денис
Re: [Beaver] по [wood] [600*900]
Сообщение ДНК »
Возможно у вас заданы слишком высокие переходы. Он уходит вверх и упирается. Так с каждым переходом все ниже режет. Как одна из причин
almaz garipov
Возможно, сейчас работает на нем партнёр, у нас фрезы короткие, учебные, только запускаемся.
Рама ровная, не роняли, не ударяли.
Будем разбираться.
almaz garipov
Ребят, ещё хотим доработать станок 4 осью, вращающейся, кто нить дооснащал так, дорого ли, реально ли, если можно ссылки на поставщиков данного оборудования
Станок Beaver 0609A
Высота по Z 100мм? Маловато будет для поворотки (:
almaz garipov
Да 100мм(
almaz garipov
ДНК писал(а):Возможно у вас заданы слишком высокие переходы. Он уходит вверх и упирается. Так с каждым переходом все ниже режет. Как одна из причин
Приветствую, можете поподробнее объяснить что это за переходы, мы новички, как бараны смотрим на ворота, где это и как регулируется? У нас программа арткам создать и нс студио для станк
Спасибо, можно в ватсаб ответить, думаю удобнее 89178701970.
ДНК
Сообщение ДНК »
Во время работы станка, после того как он закончил какой-либо участок, поднимается на "безопасную высоту" (или высота переноса) по Z. Поднимает шпиндель, переходит на новое место реза, опускается и снова режет. Это может быть даже каждый раз, пройдя полосу из стороны в сторону (все зависит от выбранного метода обработки). Так вот, когда высота указана больше чем физически позволяет ход по Z, шпиндель упирается в верхней точке, пробуксовывает на муфте. Во время работы, посмотреть, не подходит ли Z к верхней крайней точке.
Второй вариант не затянут вал на муфте и происходят проскальзывания. Это маловероятно, по фото видна постоянная погрешность, а проскальзывание случайная вещь.
Еще стоит сказать какой режим обработки выбран (какой обход узора)? Может быть полосками с шагом, может по спирали к центру, может крест накрест или еще как. Потом возможно в программе у вас уровень не правильно был указан. Я не специалист в арткам, написал свои предположения в чем может быть проблема.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ДНК писал(а):Так вот, когда высота указана больше чем физически позволяет ход по Z, шпиндель упирается в верхней точке, пробуксовывает на муфте.
Бивер так не умеет. У него срабатывает концевик по Z, станок встает и загорается красная надпись. И муфт у него нет, ремни стоят. Шкивы с лыской, проскальзывание крайне маловероятно.
Правда, это если он управляется NcStudio и концевики исправны и подключены. За другие ЧПУ не скажу.
Последний раз редактировалось lkbyysq 28 окт 2019, 11:08, всего редактировалось 4 раза.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
almaz garipov писал(а):Может ли быть из за отсутствия жёстко прикреплённого к полу станка, идут как бы пошатывания и отсутствие заземления?
Крепление станка не при чем. Отсутствие заземление может влиять.
В связи с отсутствием в Бивере сетевых фильтров помех, категорически настаиваю включать его только в "пилот" (сетевой фильтр-удлинитель).
При включении в этот "пилот" и компьютера, отсутствие заземления не должно приводить к описанным проблемам.
У Вас классичесткая проблема "потеря шагов". Причин может быть много. Как механических, так и электрических. Читайте форумы.
Конкретно в моем случае в "потере шагов" был виноват состарившийся блок питания +5В, находящийся внутри электрического ящика станка. Он дает питание оптопарам драйверов. Проверить этот блок питания можно просто, надо его вскрыть и поискать вздувшиеся электролитические конденсаторы.
Также для локализации проблемы следует поменять местами два драйвера. Проблемный перекинуть на рабочую ось (например X), а оттуда на Z. Я даже не переставлял местами драйверы, просто перерутил провода с одного на другой (или колодки перелючить, если они есть). И понаблюдать. Но подобные методы широко описаны на форумах, поройтесь.
almaz garipov
Вы просто монстры парни, в хорошем смысле, перешлю партнеру, думаю разберемся, заземления в в вилке же хватает надеюсь, или на станину чугунную надо сажать, фильтра нет согласен.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Защемления ЧЕРЕЗ вилку достаточно.
almaz garipov
Парни привет, подскажите в какой программе лучше создавать эскизы задумок? Автокад думаю самая приемлемая программа
