Фрезерный по древу с рабочим полем 1200х900
Добавлено: 16 окт 2019, 19:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот и я решил смастерить свой первый станок.
Основание станка будет выполнено из проф. трубы 60х60х3 и 80х80х3 мм. Портал из проф. трубы 60х60х3 и 60х80х3 мм. Примерный вес портала со всеми навесными на него комплектующими составит около 40 кг. Размер рабочего поля - 1200х900 мм. Планируется в основном раскрой фанеры и проч. древесины, 3D обработка немного.
Механика станка: оси Х,У - ШВП1610 (длина 1300 мм (2 шт.) и 1000 мм.), ось Z - ШВП1605. (длина 250 мм). Направлющие - цилиндрические рельсы (по Х - SBR20, У,Z - SBR16).
Эл. составляюще: двигатели по Х,У - 57Н112-4004А08 (30 кг.)- 3шт, по Z -57Н76-3004 (20кг.) Драйвера - DM542 - 4 шт. БП - пока не определены. Шпиндель 1,5 кВт (водянка), частотник 1,5 кВт. Контроллер LPT-DPTR 1.03
На днях собираюсь заказывать механику, но до сих пор есть неопределённость и сомнения по выбору ШВП. Какие же предпочтительнее поставить 1605, 1610, 2005, 2010? Пока остановился на 1610, т.к. хочется побыстрее, но не знаю, не тонковаты ли для 40 кг. портала и как они будут с выбранными ШД, будет ли их болтать при длине 1300 мм? Рейки ставить не хочу (хотя рабочее поле хотелось побольше) ввиду применения редукторов, что повлечёт повышенные затраты. А ставить шестерню напрямую на вал побоялся (хотя слышал, что многие ставят).
В общем, буду рад любому совету по выбору на мой станок ШВП и электрики, может также ещё какие замечания будут?
