Работа станка при отрицательных температурах
Добавлено: 16 янв 2013, 15:34
Fisher
Ставим станок в неотапливаемый гараж. Чем чревато?
Для охлаждения шпинделя использовать тосол.
Re: Работа станка при отрицательных температурах
Добавлено: 16 янв 2013, 16:34
что за станок? некотрые могут клинить. На моем комп не заводится от мороза вернее винт не крутиться
Добавлено: 16 янв 2013, 17:02
Конденсат на всем станке?
Добавлено: 16 янв 2013, 20:51
Fisher
Если не бедет перрепада температур, то и конденсата не будт. Так?
Добавлено: 16 янв 2013, 21:13
Fisher писал(а):Если не бедет перрепада температур, то и конденсата не будт. Так?
Не совсем. Летом же перепады есть, а конденсата нет. Зимой в цехах стоят станки и нет конденсата. Но когда ночью станки остыли, а утром приходят работники и включают печки, воздух быстрее прогревается чем оборудование и при разнице температур выпадает конденсат.
Конденсат появляется в зоне точки росы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%81%D1%8B
Добавлено: 16 янв 2013, 21:27
Fisher
Дык я про то и говорю, что без печки работать. Т.е. температура будет постоянно отрицательная - ниже точки росы
Добавлено: 17 янв 2013, 00:22
А если чайник поставишь, да и надышать можно. Понятно, что площадь конденсации больше и на станке удельно осядет меньше, но все таки осядет, вода из воздуха должна куда-то деваться.
Добавлено: 17 янв 2013, 01:14
Nick писал(а): да и надышать можно.
Анекдот:
залетают 2 мухи в спортзал.
Одна другой говорит: Холодно.
Другая - ничего, надышим
Добавлено: 17 янв 2013, 05:39
Тут куча может быть неожиданностей. Например, провода в ПХВ изоляции на морозе дубеют и ломаются. Особенно мэйд ин чайна. Смазка густеет.
Добавлено: 17 янв 2013, 07:53
Fisher
Т.е. взвесив все плюсы и минусы, лучше над этим и голову не ломать?
Тогда грусть-печаль мною обуревает...
Добавлено: 18 янв 2013, 21:56
Тима
Fisher писал(а):лучше над этим и голову не ломать?
Поставь печку, как у master-a!
Добавлено: 21 янв 2013, 14:52
Sormovskiy
Если занимаемый станком объём небольшой (порядка 1-3 м3), то сделать для него герметичный бокс и пусть пыхтит там! Постепенно внутренний объём воздуха нагреется им самим или можно сделать небольшой внутренний подогрев. Для удобства доступа к станку бокс сделать с распахиваемыми створками. Идеально для этого подходят пластиковые конструкции со стеклопакетами.
Добавлено: 21 янв 2013, 15:14
Fisher
Тима писал(а):Поставь печку, как у master-a!
Печку надо топить постоянно. Мастер где живет, там и работает. А у мну станок у черта на куличках.
Fisher
Sormovskiy писал(а):ли занимаемый станком объём небольшой (порядка 1-3 м3), то сделать для него герметичный бокс и пусть пыхтит там!
Если работать постоянно - то проще печку.
Добавлено: 21 янв 2013, 15:23
vmarkiv
Я в таких ситуациях ставил подогрев в виде двух последовательно соединенных , 60 ватных лампочек под компьютер и привода = а железо работало просто так
Добавлено: 21 янв 2013, 15:34
Fisher
А комп зачем обогревать?
Добавлено: 21 янв 2013, 15:38
vmarkiv
Чтобы не сбоил и запускался , работала машина плазменной резки при минус 30
Добавлено: 21 янв 2013, 15:42
Fisher
а как плазморез работал при минус 30?
Добавлено: 21 янв 2013, 15:48
vmarkiv
Плевался но резал , ГЛАВНОЕ СУХОЙ ВОЗДУХ
