[Продано] PLCM-E1 для Mach3 ethernet контроллер
Добавлено: 15 янв 2013, 23:09
Прдано!
Продам ethernet контроллер PLCM-E1 от фирмы purelogic, желаемая цена - 3000 руб. Торг уместен, предлагайте вашу цену.
Если вкратце - то это устройство на микроконтроллере, которое подключается ethernet кабелем к компьютеру и получает от Mach3 векторные данные о движении по траектории, после чего генерирует сигналы step/dir для драйверов двигателей станка. Так же данный контроллер поддерживает практически все функции необходимые для ЧПУ станка (фрезер/плазма).
Главные плюсы контроллера в следующем:
- Сигналы step/dir генерируются стабильно, в отличии от LPT, что позволяет станку двигаться на любых скоростях плавно без рывков и срывов.
- Частота импульсов step до 85 кГц (в документации 100 кГц), при этом совершенно не нагружается управляющий компьютер, что позволяет использовать станок на высоких скоростях и с мелким микрошагом.
- Управление станком без использования LPT (можно использовать ноутбук), так же поддерживается работа Mach3 с 64-битными версиями Windows.
- Нет необходимости вычищать и оптимизировать Windows, т.к. контроллер проглатывает "подтормаживания" компьютера до 0.5 сек.
- Ethernet интерфейс имеет гальваническую развязку между компьютером и станком, что минимизирует помехи влияющие на работу станка.
- Контроллер имеет 17 входов и 12 выходов, что значительно больше, чем при использовании LPT.
- Контроллер позволяет подключить до 6 осей станка.
Недостатки:
- Долгая реакция на кнопку "пауза", т.к. суммарный буфер данных о траектории Mach3 и контроллера около 1 секунды.
- Потребуется дополнительный блок питания (можно просто трансформаторы на 9 В). Кстати, трансформатор - отдам в качестве бонуса.
В общем, после установки этого контроллера я был рад тому, что станок стал работать быстро и стабильно. Стало возможно использовать большие, долгие и сложные программы обработки. Контроллер позволяет полностью избежать проблем с пропуском шагов , сбоями и срывами (естественно, если Mach3 правильно настроен и нет проблем с механикой).
Подробнее здесь: http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... D0%B8_PLCM
Описание аналогичного контроллера с меньшим количеством входов/выходов: http://www.purelogic.ru/files/downloads ... r/PLCM.pdf
Отправлю в день оплаты Почтой России, отправлением 1 класса, дам номер отслеживания.
Время доставки по России обычно около 1 недели.
Способ оплаты предлагайте. Мне удобно получить на карту Сбербанка или ВТБ 24.
Если нужно - за небольшую доплату могу добавить новую китайскую интерфейсную плату на 5 осей (хотя, я использовал этот контроллер вообще без интерфейсной платы).
Еще есть сетевая карта DGE-530T, хорошо работающая с данным контроллером.
почта: michael-yurov@ya.ru
Прдано!
Недостатки:
Прдано!
