Страница 1 из 2
stl в твердотельный
Добавлено: 08 окт 2019, 08:47
Malyarka74
Доброго всем времени суток. Имеется отсканированная деталь, формат stl. Нужно перевести в твердотельный любой формат, чтоб можно было работать с ним в Компасе или Солиде.
Интересует цена вопроса.
Заранее большое спасибо.
Re: stl в твердотельный
Добавлено: 08 окт 2019, 09:01
uralpt
Добавлено: 08 окт 2019, 10:03
в солиде точно не получится нормально работать с якобы твердотельной моделью. Fusion 360 для этого идеальный инструмент.
Добавлено: 08 окт 2019, 11:15
hmnijp
Что за деталь то хоть? Давайте фото/скрин вашего скана. А то может там втулка с пиптиком, а может и собака соседская.
Добавлено: 08 окт 2019, 13:06
Malyarka74
hmnijp писал(а):Что за деталь то хоть? Давайте фото/скрин вашего скана. А то может там втулка с пиптиком, а может и собака соседская.
если бы была бы втулка с пиптиком, то я бы не замарачивался с 3д сканированием, а проще отмоделировал ее.
Malyarka74
спасибо за ссылку, попробую вечером
Добавлено: 08 окт 2019, 13:08
Malyarka74
sima8520 писал(а):в солиде точно не получится нормально работать с якобы твердотельной моделью. Fusion 360 для этого идеальный инструмент.
если не выйдет с солидом, попробую fusion, спасибо за подсказку)
Добавлено: 08 окт 2019, 13:21
hmnijp
Malyarka74 писал(а):если бы была бы втулка с пиптиком, то я бы не замарачивался с 3д сканированием, а проще отмоделировал ее.
Ну так и непонятно за что вы цену просите) какого плана вообще модель. Просто некоторым надо какие нибудь кузовые детали перевести со скана, которые nurbs или t-spline вполне обрисовываются, а другие хотят из геосканирования или животных каких нибудь получить твердое тело, что сейчас особо смысла не имеет. тк сама модель будет крайне тяжелой, и проще перейти на софт который с сеткой нормально работает
вот пример посмотрите, как раз пол года назад Илье sima8520 про это рассказывал
Re: Выбор CAM программы для фрезеровки изделий в .stl формат #8
Добавлено: 08 окт 2019, 13:23
ДНК
Malyarka74 писал(а):если не выйдет с солидом
ничего не выйдет, у вас будет поверхность в форме детали, с которым ничего сделать нельзя. Редактировать не получится, что-то пристроить (с объединением) не выйдет. Это будут 2 разных объекта. Если не ошибаюсь (пользуюсь 2012 версией), когда пересохраняешь такое, то этот импорт теряется (только вновь добавленное остается, потому как импортированный - поверхностная модель). 3Д сканирование, это все же поверхностное моделирование, с текстурированием.
Добавлено: 08 окт 2019, 16:10
uralpt
ДНК писал(а):ничего не выйдет, у вас будет поверхность в форме детали, с которым ничего сделать нельзя.
конечно, какие были эскизы конвертатор понятия не имеет, но будут базовые поверхности, от которых уже можно плясать.
Добавлено: 08 окт 2019, 16:42
Lexxa
Solid Edge 2020 умеет преобразовывать
Добавлено: 10 окт 2019, 09:41
ДНК
uralpt писал(а):но будут базовые поверхности, от которых уже можно плясать
Говорю про свой опыт, никак не получалось привязаться к этой импортированной детали. Она в виде одной поверхности, но как призрак, ее только видно, без возможности работы с ней.
Добавлено: 10 окт 2019, 11:00
именно так
Добавлено: 10 окт 2019, 18:00
uralpt
uralpt писал(а):но будут базовые поверхности, от которых уже можно плясать.
мда... всегда переводил твердые тела в STL, и никогда наоборот. Увидев тему, стало интересно, попробовал - с виду все нормально, есть объект, все ок. И отписался сразу же.
Но что-то сделать с STL да, таки невозможно. Тут только рисовать на фоне STL свое, используя его как картинку. Или искать ИИ-подобные софты...
Так что, похоже, правильно тема в "Услуги" висит
Добавлено: 13 окт 2019, 15:24
Malyarka74
самая запара, нужно обрисовать контур прокладки. по этому и делали сканирование.
по сути твердое тело нужно, чтоб в том же солиде приложить контур и сравнить. а он при вставке эскиза просит грань.
Добавлено: 13 окт 2019, 15:26
Malyarka74
приложить не могу, весит 121МБ, загрузчик форумный не позволяет. фото вот
Добавлено: 13 окт 2019, 15:36
hmnijp
на кой тут 3d скан в стл?
возьмите линейку хорошую, и положите её вместе с этой деталью рядом на обычный сканер офисный ( а лучше конечно на хороший бытовой фото сканер, с высоким Dpi). Скан грузите в кад как фон, по линейке маштабируете и обрисовываете эскиз (в солиде не работаю, конкретную кнопку не скажу, но оно там есть. в autodesk это "insert - canvas", затем правой кнопкой на неё - calibrate). Остальное всё измеряется штангеном и строите модель - находите центра отверстий, обрисовываете контура и тп. Делов то на полчаса грубо говоря. Тут нет того, для чего нужен 3d сканер - сложных криволинейных поверхностей
Ну или давайте сканы и толщины резинки в двух плоскостях, нарисую вам за недорого. Люблю иногда потренироваться в моделировании на скорость, хорошо прокачивает скилл. Хотя мне кажется вы и сами справитесь...
Добавлено: 13 окт 2019, 16:55
Как-то пользователю программы что я разработал, нужна была похожая задача, решилось так:
1) с помощью обычного сканера был выполнен скан с максимальным dpi
2) в моей программе рисунок преобразовали в вектор, и получили на выходе файл со списком координат, туда дописали руками пару строк, и получился plt файл, с которым уже дальше работали многие программы.
Добавлено: 13 окт 2019, 17:17
Malyarka74
hmnijp писал(а):на кой тут 3d скан в стл?
фотка не передает моментов. загвоздка именно в прокладке (зеленая). с остальным проблем нет. попасть нужно максимально точно
Добавлено: 13 окт 2019, 17:29
Cvazist
Malyarka74, если сделают Вам модель зелёной прокладки, можно узнать как Вы будете её изготавливать ?
