Страница 1 из 1
2 шд чез ремень на 1 ось какие нюансы .????
Добавлено: 13 янв 2013, 15:56
xcnys
я хочу поставить 2 шд дши 200-3 чтобы они крутили через ремень винт . тут такой вопрос насколько гиморно может быть такое включение . тоесть насколько проблематично чвести 2 шд в 0 по соотношению друг к другу .. тоесть чтобы они точно ставали в свои 1.8 гадуса . а не один 1.79 а друго 1.81 . ну и прочии проблемы какие могут быть .. я хочу зделать передаточно 1к2 1 на моторе 2 на винту ..
Re: 2 шд чез ремень на 1 ось какие нюансы .????
Добавлено: 13 янв 2013, 17:46
PKM
не проще ли на один вал посадить
Добавлено: 13 янв 2013, 17:55
xcnys
PKM писал(а):не проще ли на один вал посадить
тоесть как ??? 1 двиг =1 вал .. ил на валу с одной стороны 1 шд и с другой 1 шд ... тут вся суть в том что вал это строительная шпилька м10 .. а хочется получить скорость за щёт соотношения 1 на шд к 2на валу ..тоесть увеличить обороты вала -за щёт передаточного в 2 раза .. 1 шд я думаю не потянет .. шд =дши 200-3
Добавлено: 13 янв 2013, 18:14
PKM
имел в виду - соединить валы ШД
попробовать можно и через ремни, и напрямую соединить валы. но толку много вряд ли выйдет, особенно если повышать обороты
да и стоимость лишней пары шкивов с ремнем...
Добавлено: 13 янв 2013, 18:42
Fisher
xcnys писал(а):это строительная шпилька м10 .. а хочется получить скорость
Шаг у М10 вроде 1,25. И какую скорость хочешь получить на этом шаге? Хоть восемь двигов шаговых поставь - быстрее не поедет.
Добавлено: 13 янв 2013, 19:03
Тима
На моем станке по оси Х стоит 2 шпильки, которые соединены ремнем ГРМ.
Здесь на первом видно: Станок для проверки потенциала стакостроителя #34
Обе шпильки крутит 1 ШД.
Добавлено: 13 янв 2013, 19:08
valb
xcnys писал(а):тут такой вопрос насколько гиморно может быть такое включение
Ляпите.
Момент однозначно увеличится.
Незабудьте выставить направление вращения и в режиме удержания закрепите муфты, чтоб шаги двигателей совпали.
Добавлено: 13 янв 2013, 19:21
xcnys
да делаю .и спрашую . не охота переделовать .. ремней 6 штук есть (нужен для моего варианта 1) шкивы уже напресованы .. с меншьм передаточным . на моторе 12 зуб на шпильке 10 зуб .. есть и другие шкивы .под передаточное 1к2 .. все это есть .. изято с печатных машин и прочей теники
Добавлено: 13 янв 2013, 21:48
vmarkiv
Я пробовал соединить 2 ШД5 паралельно -две маленькие шестерни на ШД плюс большая в роли общей нагрузки - ощутимого результата не было ...
