Страница 1 из 1
ВФГ 6720 vs 67к25
Добавлено: 07 окт 2019, 11:14
Фрост
Не знаю, в какой раздел правильнее поместить...
Интересует мнение, какая голова лучше по сумме характеристик? Собираюсь использовать под очпушиваемый фрезер. Пиноль как плюс не рассматриваем, интересует какая более жесткая и пригодная к оборотам? По паспорту 67к25 более скоростная, но в 6720 вроде более крупный подшипник...Значит жестче... Захват буду наверно в любом случае переделывать на пневмоцилиндр плюс стандартный штревель ВТ40.
Кто на сколько раскручивал эти головы без перегрева? И на какой смазке (густая или туман)
Re: ВФГ 6720 vs 67к25
Добавлено: 14 окт 2019, 10:20
a_l_e_x_Z
У 6720 голова более жесткая так как нет пиноли, также у нее электро зажим, по оборотам обе головы без перегрева гонятся до 4-5 тисяч, но это если делать прямой привод так ка на больших оборотах греются в основном шестеренки а не подшипники...
Добавлено: 14 окт 2019, 19:21
Vitalii
А можно поподробней про переделку под стандартный штревель bt40?
Добавлено: 14 окт 2019, 21:14
a_l_e_x_Z
Vitalii писал(а):А можно поподробней про переделку под стандартный штревель bt40?
А зачем? Родной штревель 6720 недалеко от стандартного убежал и позволяет сделать автосмену а у 67к25 немного сложнее с автосменой но тоже решаемо...
Добавлено: 14 окт 2019, 22:30
Фрост
у меня в планах на будущее автосмена, а с Т-образным штревелем 67к25 думаю далеко не уедешь... и 6720 тоже думаю стандартные штревеля не возьмут, там на головке внутренний радиус под шарики. Думаю проще один раз по...трудиться, но потом не перекручивать штревеля под разные станки. Да и оправки исо имеют на конце цилиндр, ВТ кончается сразу на конусе, а под захват проще использовать ВТ. Да и по цене-наличию они выигрывают перед другими стандартами
Добавлено: 14 окт 2019, 23:15
niksooon
Фрост писал(а):и 6720 тоже думаю стандартные штревеля не возьмут
как-бы проходили это уже, пост за нумером 28.... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=20
Добавлено: 15 окт 2019, 05:28
Vitalii
Не уточнил, меня заинтересовало как 67к25 можно переделать под bt40.
Добавлено: 15 окт 2019, 12:20
Фрост
на чипе тема kamilovich, вроде там он расписывал достаточно подробно самодельный захват. Себе купил такое https://ru.aliexpress.com/item/32980015 ... 2e0eI9Yj08 осталось расточить под нее несколько миллиметров в шпинделе
Добавлено: 15 окт 2019, 18:59
botcman
https://www.chipmaker.ru/topic/82254/?page=22
Переделка ВФГ от 6720 или 67к25, очень интересно.
Добавлено: 16 окт 2019, 01:38
Фрост
Там вфг 67к25 а плита 6720 похоже
Нигде не найду картинки именно 6720 с ременным приводом, интересно посмотреть...
Добавлено: 16 окт 2019, 07:06
a_l_e_x_Z
Есть и простые варианты и на серве...
Добавлено: 16 окт 2019, 08:30
Фрост
интересно, как шкив там крепится... Выход шпинделя короткий, не как на 67к25...
Добавлено: 16 окт 2019, 09:15
botcman
У 67к25 в штатной оснастке есть быстроходная голова, очень похожая на ту, которая на последней фотке. В паспорте к станку есть чертёж.
