Продам фрезерный ЧПУ станок Verzin «Smiler» 7055S
Добавлено: 01 окт 2019, 23:25
Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ Verzin «Smiler» 7055S
Габариты рабочего поля
700х550мм
Шпиндель 1,5кВт, 24000об/мин
Шаговые двигатели
Контроллер Пурелоджик, подключается через Ethernet/LAN
Цена 250т.р. нал(возможна продажа от организации)
Станок исправен, подключен, сейчас он работает, можно прийти осмотреть его для покупки.
Причина продажи: модернизация производственного участка компании
Доставка как самовывоз или ТК
Санкт-Петербург
Фото станка, более качественные, вскоре добавлю.
Контакты:
ura18-89@mail.ru
8-904-618-7278(ватцап, телеграмм) Юрий
https://vk.com/verzinura
https://INSTAGRAM.com/uraverzin
ВАЖНО!!!Сообщения, не имеющие отношения к прямой продаже данного станка, прошу оставить при себе!!!Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=Nj02EkZq7Ac
Далее много букв
Общие сведения.
Станок фрезерно-гравировальный с числовым программным управлением (ЧПУ). Станок предназначен для обработки различных материалов, например - пластмасс, стеклотекстолита, дерева, камня, цветных металлов, воск, черных металлов, резины и т.д.
Управление станком производится программой Mach3, которая должна быть установлена на ПК и настроена в соответствии с ниже описанными условиями (см. настройка и конфигурирование)
Станок может выполнять различные операции:
• Фрезерование
• Раскрой листового материала
• Растачивание
• Гравировка
Станок найдет применение в различных сферах производства, например:
• Реклама
• Модельное дело
• Ювелирное дело
• Столярное дело
Комплект поставки:
• Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ Smiler 7055S -1шт.
• Тумба станочная-1шт.
• Руководство по эксплуатации -1шт.
• LAN кабель(1метр) -1шт.
• Сетевой кабель(2метра) -1шт.
Технические характеристики:
Параметры Ед.изм. Значение
Рабочее поле станка
Ось Y(вперед/назад) мм. 700
Ось X(вправо/влево) 550
Ось Z(вверх/вниз) 110
Привод по осям
Ось Y- ШД, nema 23 А 4
Ось X- ШД, nema 23 А 4
Ось Z- ШД, nema 23 А 4
Габариты рабочего стола станка
Длинна мм. 1000
Ширина мм, 800
Кол-во секций вакуумного стола шт. 4
Резьба монтажных отверстий - М8
Направляющие
Ось Y-рельсовая направляющая 20
Ось X-рельсовая направляющая 16
Ось Z-рельсовая направляющая 16
ШВП
Ось Y-(диаметр/шаг 16/5
Ось X-(диаметр/шаг) 16/5
Ось Z-(диаметр/шаг) 16/5
Скорости перемещений, точность
Скорость холостого/рабочего хода ось Y/X/Z мм./мин. до 8000
Дискретность позиционирования мм. 0,01
Повторяемость мм. 0,05
Тип концевых датчиков
Ось Y/X/Z бесконтактный
Кол-во осей шт. 3+2
Шпиндель
Мощность кВт. 1,5
Цанга ER-16 мм. 1-10
Частота вращения об./мин. 8000-24000
Питание станка электричеством
Напряжение питания В/Гц ~220/50
Мощность потребления кВт. 2
Масса, габариты
Длинна/ширина/высота станка в сборе мм. 1000/950/1350
Масса нетто кг. 195
Уровень шума
В режиме гравирования дБ. до 50
В режиме фрезерования дБ. до 70
Описание опций станка:
За основу стола станка взята алюминиевая(Д16)плита толщиной 25мм, на которой размещена система монтажных отверстий, так же на столе присутствуют «карманы» продольного и поперечного направления для укладки специального герметизирующего жгута, следовательно данный стол можно использовать как вакуумный, т.о. данная плита станка является комбинированным-вакуумным столом, что несомненно является удобным и универсальным инструментом по обеспечению надежной фиксации заготовки/оснастки на столе станка.
Станок позволяет производить одновременную 6-ти осевую обработку (при наличии надлежащего ПО и дополнительного оборудования)
На задней части станка размещена многофункциональная панель с разъемами – расширяющая возможности станка, а так же на каждой из трех осей имеется монтажная коробка, для удобства электропроводки.
Назначение разъемов многофункциональной панели:
Air out-1 логический воздушный выход (до 8 атм.)
Данный воздушный выход представляет собой один воздушный канал, который может программно изменять свое состояние открыт/закрыт.
К примеру: эта функция может найти применение для подачи воздуха, через воздушные шланги, в область реза, для обеспечения более качественного реза
Logic air out1/2-2 логических воздушных выхода (до 8 атм.)
Данные воздушные выходы представляют собой два воздушных канала один из которых открыт (канал 1), а другой закрыт (канал 2). Программно можно задать команду, чтобы канал 1 в нужный промежуток времени изменил свое состояние из «открыт» в «закрыт», а канал 2 соответственно примет значение «открыт». Состояние канала 1 и канала 2 не может совпадать друг с другом, только - канал 1открыт/канал 2закрыт или канал 1закрыт/канал 2 открыт.
К примеру: эта функция позволяет управлять пневмоцилиндром, шпинделя с автоматической сменой инструмента.
Logic inp/out DB-50-Вспомогательный слаботочный разъем
На данный разъем могут быть заведены такие сигналы как:
10 входных сигналов (не более 40В,30мА)
16 выходных сигналов (не более 40В,30мА)
Выходные сигналы с 6 управляемых реле (не более 220В/0,15А)
Другие какие либо электрические сигналы, током не более 0,15А
К примеру: подсоединить к разъему кнопку, по нажатию которой будет активирован логический воздушный выход(Air out), тем самым стружка будет сдута с области реза.
Logic inp/out 1,2,3 - Вспомогательные силовые разъемы
На данный разъемы могут быть заведены такие сигналы как:
Входных сигналов (не более 40В,30мА)
Выходных сигналов (не более 40В,30мА)
Выходные сигналы с управляемых реле (не более 220В/5А)
Другие какие либо электрические сигналы, током не более 5А
К примеру: подсоединить к разъему управляемое питание вакуумного насоса, пылесоса и т.д.
Power axis A -Разъем подключения 4 оси
К данному разъему, подключается питание шагового двигателя поворотной оси станка (ось A), ток не более 5А
Power axis B - Разъем подключения 5 оси
К данному разъему, подключается питание шагового двигателя поворотной оси станка (ось B), ток не более 5А
inp/out - Разъем подключения датчиков осей А/B
К данному разъему подключается, вспомогательные сигналы осей А и B.
К примеру: включение внешнего тормоза, подключение концевых выключателей данных осей и так далее. Значение тока не должен превышать 3А.
700х550мм
Шаговые двигатели
Санкт-Петербург
Контакты:
ura18-89@mail.ru
Далее много букв
Общие сведения.
• Фрезерование
• Растачивание
• Гравировка
• Реклама
• Модельное дело
• Ювелирное дело
• Столярное дело
Комплект поставки:
Рабочее поле станка
Привод по осям
Длинна мм. 1000
Ширина мм, 800
Направляющие
ШВП
Кол-во осей шт. 3+2
Шпиндель
Мощность кВт. 1,5
Масса, габариты
Масса нетто кг. 195
Уровень шума
