Помогите опознать шд kh42km2b027
Добавлено: 21 сен 2019, 20:19
Леонид
Приобрел по случаю шд, а интернет так и не поддался, не выдал ровным счётом не чего, буду признателен за какую либо информацию именно за 027 модель.
Re: Помогите опознать шд kh42km2b027
Добавлено: 21 сен 2019, 20:57
Mamont
Двигатель шаговый,2 штуки. С виду хилый. Пойдет для гравера или 3д принтера (если индуктивность низкая)
Бери регулируемый источник тока, подавай на обмотку ток от 0 до N ампер
На вал приделай рычаг 5-10см длинны, тяги безменом, определяй максимальное усилие до срыва.
Понемногу добавляй ток. Когда момент удержания при увеличении тока перестанет расти, значит нашел пиковый ток и момент удержания.
