[ADVERCUT] [K6090T] как решить проблему?
Добавлено: 20 сен 2019, 23:37
Натали71
Добрый вечер. Станок: ADVERCUT K6090T. Устанавливала по уровню, ровно. При первом включении нового станка и перемещении в начальную точку, он остановился, громко загудел. На пульт не реагирует. Как можно решить данную проблему? (Видео не могу прикрепить к сообщению, т.к. это запрещено администратором).
Re: [ADVERCUT] [K6090T] как решить проблему?
Добавлено: 20 сен 2019, 23:53
Mamont
На экране пульта что нибудь происходит при нажатии на кнопки?
Привод в станке шаговые двигатели или серво?
При включении питания, привода гудят/молчат , вал руками прокрутить можно?
