Подключение ArtTech mdc208
Добавлено: 20 сен 2019, 22:03
Если коротко:
надо подключить MDC208 к мотору 4пф112м.
На мотор от старой ЧПУ шло 6 проводов - 2 питания якоря, 2 питания возбуждения и 2 датчик температуры.
Я как-бы с такой электроникой никогда не работал. По схеме подключил. Но блок уходит в аварию "нет возбуждения". Позвонил местному электрику по ЧПУ. Он сказал, что поищет какой-то трансформатор который надо цеплять на возбуждение. Может быть в течении нескольких дней что-то ответит. Больше никого в городе нет, кто может помочь (остальные только налаживают уже готовое).
И тут вот у меня вопросы: что за транс, куда подключается?
Я понимаю, что в принципе все просто и вероятно я уже сам до всего догадался.. Но не хочется спалить блок.
Спросить вообще не у кого. Поэтому пишу тут.
Все собрано "по схеме" (ну очевидно я ошибся и наверное знаю где).
Сделано:
- Питание 3 фазы через дроссель (тот что был в старой ЧПУ), на контакты R,S,T,N
- 2 провода на якорь (А1, А2)
- 2 провода возбуждения на мотор (S1, R1) -> ???
- Кнопка On
- Установлены перемычки (согласно описанию первоначального включения)
- тахогенератор пока не подключен (опять же по описанию наладки)
Но в документации к приводу не описано куда именно цеплять возбуждение. Есть описание
Так из всей информации что я сейчас владею - получается, мне нужен трансформатор, который из 380В сделает напряжение возбуждения (в данном моторе 220В)?
Тогда выход транса я должен подать на S1/R1, а статор мотора подключать С контактов X5-3 и X5-4 ??
По инфе на мотор, у него возбуждение 220В 3А. Какой взять транс? Где? Есть какие-то подходящие мне модели, или может уже что-то давно придумано?
Может ли он стоять в старой стойке ЧПУ? Рядом со старым "драйвером" я его не нашел (может и нету?). Есть на 5,36,110В - я так понимаю, 110В на пускатели идет.
Действительно ли на выходе транса должно быть 220В, ведь мотор постоянного тока. А 220 при выпрямлении увеличится до ... ??
Сделано:
- Кнопка On
Исходя из этого я зацепил возбуждение на S1 и R1. Но вот меня еще тогда смутила подпись "380v 2ф" на схеме под какой-то фигней похожей на трансформатор.Поменяйте местами кабели питания возбуждения X5-1 (S1) и X5-3 (R1)
