Управление насосом при помощи шагового двигателя
ledokol1
Сообщение ledokol1 »
Здравствуйте, есть фрезер чпу ,решил модернизировать и купил голову для создания витражей( управление насосом при помощи шагового двигателя) получается как 4-я ось , по технологии 4 я ось должна выполнить
1 Сделать прокачку (сделать 300 шагов по часовой )перед выполнением программы
2 Во время выполнения программы крутится с постоянной скоростью
3 Во время выполнения программы в конце вектора прекратить подачу и сделать реверс ( 200 шагов), при подходе к новому вектору сделать прокачку (сделать 300 шагов по часовой )
Как автоматизировать при составления файла в Artcam, какой программой это возможно сделать.
Из того что имеется в шкафу управления 4 драйвера управления шаговыми двигателями и плата развязки + 2 реле управляющая программа mach3
дополнительно есть плата под ncstudio,
может постпроцессор под арткам поможет? может есть у кого готовое решение,готов заплатить
Fisher
Re: Управление насосом при помощи шагового двигателя
Сообщение Fisher »
Смотри на ПО для 3Д принтеров. Суть та-же.
Тебе просто линии рисовать?
Если да, то можно Gcodetools использовать. В нем надо будет прописать Gкод для старта и остановки насоса прокачки...
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
Правда как это сделать в Mach не знаю. В LinuxCNC это проще - управлять шд можно как шпинделем, команды насосу давать такие:
Рабочий режим:
S1000
Прокачка:
S100
M04
G4 P0.1 (0.1 с на прокачку)
Остановка:
S100
M03
G4 P0.1 (0.1 с на остановку)
M05
Можно и еще хитрее сделать и менять скорость насоса в зависимости от текущей скорости перемещения, если это надо :)
Вернуться в «Станки»
