Кирдык контролеру?
Добавлено: 10 янв 2013, 07:27
tesny
Контролер синий.
Перед НГ стала дергаться ось Х, так как будто обрыв в проводах. Перекидывание движков ничего не дает. Все-равно дергается. Сначала грешил на порт, потому что вскоре накрылась материнка.
Поменял материнку, переставил систему, Мач и на выходе тоже самое.
Где копать, помогите!
Неужели кирдык контролеру?
Re: HELP!
Добавлено: 10 янв 2013, 07:54
Fisher
Какой контроллер?
Re: Кирдык контролеру?
Добавлено: 10 янв 2013, 08:01
tesny
Контролер Синий китай 4-х осевой.
Добавлено: 10 янв 2013, 08:06
evgenyjp
провода нигде не перетерлись и не коротят ?
в кабель каналах довольно часто перетираеца изоляция и сами провда, китайские провода просто никакие.
Добавлено: 10 янв 2013, 12:24
tesny
Перекидывал движки местами, без результатно.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:21
Ну если все остальное исключили - меняли провода до компа / до движков, переставили систему, и вообще комп... По скорее всего проблема в контроллере.
А на нем самом повреждений не видно? ножки нигде не отходят?
Добавлено: 10 янв 2013, 19:52
tesny
Все вроде бы на месте,
Вот снял видео как работает, как светятся светодиоды.
https://www.youtube.com/watch?v=CVTIt8sYEXg
Добавлено: 10 янв 2013, 20:22
xcnys
нада брать схему контролера и по ней прибором смотреть .. что у вас есть -тестер осцил ????
Добавлено: 10 янв 2013, 20:35
tesny
Тестер есть, осциллографа нет.
Попробую схему поискать.
Добавлено: 10 янв 2013, 21:07
xcnys
схемы в инете на контролер есть .. ну коль не найдете . то идите даташит на TB6560 . снимайте радиатор и по даташиту по ножкам. . и посмотрите в софте какая скорость стоит на не исправную ось ..попробуйте её уменьшить .
какое включение двигателей поляр или униполяр
Добавлено: 10 янв 2013, 21:39
tesny
Двигатели биполярные
Добавлено: 10 янв 2013, 21:53
SCN3
LPT.rar
позволяет проверить линии в ручном режиме
(14.88 КБ) 434 скачивания
test_SD_vr.rar
эта позволяет проверить в динамике
(252.19 КБ) 425 скачиваний
Добавлено: 10 янв 2013, 23:02
xcnys
у вас все 4 ось задействовано??
тут есть схемка .. хоть и не совсем ваша но прицып 1 канала тотже
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... ic&p=14484
так если на вскидку то проверте r4 и r 5 нога 11 и 14
Добавлено: 11 янв 2013, 00:11
_taras_
TB6560 вельми капризная микруха. По отзывам, может от косого взгляда дух испустить. Так что первые кандидаты на замену.
Добавлено: 12 янв 2013, 14:14
xcnys
возможно он у вас вышел из строя как на пример по такой причине= ващали щд принудительно - тоесть за вал руками .тут вам либо самому смотреть тестером причину поломки либо нести какому нибудь радиолюбителю .. ну и вероятьней всего прийдёца менять микруху по не исправной оси .. тоже если умеете паять то не проблема . и всёровно перед заменой нада проверить хотябы диоды ..
