Страница 1 из 1
подбор блоков питания
Добавлено: 08 янв 2013, 17:02
РЕКЛАМА
Вопрос:
Допустим есть шаговик на 3А . Есть Б.П. на 3.5А
эти 3 ампера мотор кушает постоянно при работе-коротком простое? или 3А это ток который мотор может выкушать только в режиме полной нагрузки?
Re: подбор блоков питания
Добавлено: 08 янв 2013, 18:07
Это некий, почти условный параметр. Можно считать, что это ток, при котором мотор развивает номинальный момент удержания. Реальное среднее потребление во всех режимах, как правило, меньше. При работе на малых скоростях ток двигателя ограничивает драйвер. На высоких - индуктивное сопротивление обмоток.
Добавлено: 08 янв 2013, 22:12
РЕКЛАМА
Т.е. повесив на этот Б.П. два драйвера ничего смертельного не произойдет?
Добавлено: 11 янв 2013, 20:25
ЗАВ
думаю это не хорошая идея при токе 3а *2=6а реальное среднее потребление будет -30%=4а . в лучшем случае работать будет . но в ускоренном ходе, нагруженном режиме подачи произойдет превышение возможностей БП и в результате авария - хорошо если выбьет защита на БП и будет испорчена деталь- хуже если БП накроестя и он импульсный -может грохнут драйвера ШД.
