Фрезеровка ниже контура детали (Fusion 360)
Добавлено: 13 сен 2019, 14:04
ggaavvrriiillov
Есть заготовка высотой 10 мм, из которой надо вырезать деталь той же высоты.
В F360 для этого использую 2dContour. Последний проход фреза завершает на z=-10 соответственно.
Однако часто для ровности нижней кромки последний проход надо сделать на 1-2 мм ниже (под заготовку кладут картонную подложку). Как это грамотно реализовать в ф360?
Если смотреть на картинку, нужно добавить ещё один два прохода ниже постели заготовки.
Re: Фрезеровка ниже контура детали (Fusion 360)
Добавлено: 13 сен 2019, 14:16
hmnijp
Тут либо тут
Добавлено: 13 сен 2019, 14:26
ggaavvrriiillov
Stock to Leave сработал. Офсет заготовки нет.
Добавлено: 13 сен 2019, 14:39
hmnijp
ggaavvrriiillov писал(а):Stock to Leave сработал. Офсет заготовки нет.
быть такого не может, проверьте что написали и в какую графу, и от чего у вас офсет идет(сток, модел, контур). может вы "мм" написали кириллицей
Добавлено: 13 сен 2019, 15:08
ggaavvrriiillov
Все верно, оба способа работают
Добавлено: 16 авг 2020, 08:26
Дабрила
но если делать отрицательный припуск то и вся траектория будет с отрицательным припуском, то есть смешена на 2мм в минус...?
Я решаю такие задачи чез отрицательную нижнюю плоскость, как на первом скрине.
П.С. - если где есть отдельная тема по CAM фюжина - подскажите плиз, есть вопросы и неисключаю что они уже где то разжеваны)
Добавлено: 16 авг 2020, 14:14
kochevnik
Лучше делать по уму - задавать правильный размер заготовки, которая в вашем случае равна заготовка + часть подложки. Тогда и отверстия и контуры будут решаться ниже по умолчанию
