Создание образа (конфига) для станка. LinuxCNC (плазма)
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение ДНК »
Доброго дня.
Постараюсь кратко и по существу. Задача следующая. Имеется станок, плазменной+газовой резки, работающий под управлением Mach3. Все отлажено и довольно успешно работает. Необходимо перевести его под управление LinuxCNC. У самого, опыта работы с linux практически нет. Нужен исполнитель, кто сможет сделать конфиг под имеющееся оборудование и скрин с необходимыми элементами управления. Получается полностью образ для станка. Желаемый срок выполнения 3 недели. Если есть согласные, цену работы и контакты отправляйте в личку, обсудим. Работа удаленно. Всяческую помощь окажу, все данные предоставлю, результаты испытаний.
Немного по оборудованию.
Блок управления - обычный компьютер (будет с lpt) сейчас с виндой и связь с ящиком силовым по lan -> plcm
Блок силовой - plcm контроллер (lan-lpt пурелоджика) далее плата коммутации, собственного производства. Драйвера DM542.
Для плазмы ТНС (контроллер высоты) выходные сигналы - Вверх, Вниз, thc-on
Концевики не установлены. Только датчик металла ("0" по Z).
Сигналы
Входа
- thc-on
- thc-up
- thc-down
- metall (датчик)
- e-stop
Выхода
- step1-3
- dir 1-3
- step 4 (для газовой системы "кислород")
- dir 4 (для газовой системы "пропан")
- дуга (для газа, это поджиг)
Если есть какие вопросы или уточнения, задавайте.
daiman444
Re: Создание образа (конфига) для станка. LinuxCNC (плазма)
Сообщение daiman444 »
Приветствую. Нашелся ли исполнитель? Нуждаюсь практически в том же самом
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
ДНК
Сообщение ДНК »
Тема закрыта.
Исполнитель нашелся в нашем городе, по работе пересеклись.
Вернуться в «Продано»
