Роутер по пластику криво режет по высоте
Добавлено: 09 сен 2019, 21:38
Начиная с толщины материала 5мм начинает быть заметна разница между "верхом" и "низом". Пару десяток или около того. Например, если вырезать пятак из капролона то снизу диаметр будет на пару десяток больше. Капролон толщиной 7мм режу двуперой фрезой 3мм на 21000 оборотов, подача 1000мм/мин. Глубина реза 2мм. Вверху 12.0 внизу 12.15
Скорей всего не смотря на то что поддержки есть, на последнем проходе деталь отгибается. Может как-то с этим можно бороться?
