Выбивает драйвер оси Х, помогает перезагрузка
Добавлено: 08 сен 2019, 20:53
Здравствуйте, пробую собирать самодельный мини принтер. Провода одного двигателя оказались в натяг и один провод протерся и замкнул на корпус, драйвер оси Х отключился а Mach продолжил работать перемещаю только одну ось. За изолировал, перезагрузил, поехали дальше, но теперь часто после 5 минут работы драйвер отключается и помогает только перезагрузка. Если думать что еще остался какой то коротыш, то навряд ли, во первых хорошо все просмотрел и прозванивал в момент отключения драйвера - все ок, во вторых банальным вкл\выкл все излечивается, вот ломаю голову в чем может быть дело? может драйвер отключаться от перегрева? можно как то в mach завести сигнал об отвалившемся контроллере? Использую такой cnc контроллерhttps://ru.aliexpress.com/item/32881102 ... 2928aUsjjy и вот такие драйвера https://ru.aliexpress.com/item/32998044 ... b201603_53
Если задать короткую программку то все хорошо, при 10-ти минутной вылетает, при этом режиме простоя может час простоять греется но не вылеает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
