Здравствуйте!
Есть китайский лазер на 5,5 Вт и китайский же станок (самый дешёвый) (покупались раздельно). Станок управляется arduino nano, воткнутой в плату grbl 2.5 о двух осях. На лазере есть разъём "ttl", на станке разъём "laser". Ну я и воткнул одно в другое. Всё замечательно работает, кроме того, что лазер не выключается и не меняет мощность.
Пробовал команды М3, М4, М5 - на М4 загорается светодиод на самой ардуине, но не на плате, и ничего более не происходит.
На плате у выхода laser на одной ноге плюс питания, на другой ноге всё время 10,8 В. Сия нога подключена к стоку транзистора, затвор какового идёт на ногу D11 ардуины. На каковой ноге, в свою очередь, всегда ноль. Хотя повсюду пишут, что именно она отвечает за управление лазером.
У лазера между ногами ttl 3,8 вольта, на самом лазере около 4,1. Ежели замкнуть ноги ttl - то лазер выключается, стало быть, лазер вроде как в порядке.
Прошил ардуину grbl 1.1h с гитхаба (в оригинале было 1.1f) - ничего не изменилось.
Программа LaserGRBL, g-код генерировал при помощи inkscape.
Кто виноват и что делать?
Заранее благодарен.
Лазер не выключается (grbl)
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Лазер не выключается (grbl)
Этот выход применяется для управления питанием драйвера лазерного модуля, т.е. без применения ttl, когда целиком включается или выключается подача питания на лазер.wormball писал(а):На плате у выхода laser на одной ноге плюс питания, на другой ноге всё время 10,8 В. Сия нога подключена к стоку транзистора, затвор какового идёт на ногу D11 ардуины. На каковой ноге, в свою очередь, всегда ноль. Хотя повсюду пишут, что именно она отвечает за управление лазером.
Ардуина для управления мощностью лазера через D11, использует метод, при котором на вывод не подается +5 вольт, а наоборот, вывод замыкается на землю, и собственно для управления лазером тебе нужно напрямую соединить d11 и ttl лазера.
wormball
- Новичок
А какую из ног ТТЛ соединять? А то их две и они не подписаны.
И отчего на D11 всегда ноль? Я бы мог понять, ежели бы там был (или эмулировался) "открытый коллектор", но на него жеж ещё транзистор подсоединён, так что непонятно, как они им управляют.
Ну по идее транзистор тоже замыкает на землю, так что и с ним должно работать (быть может, инвертированно, но включаться и выключаться).
wormball
- Новичок
Соединил ТТЛ и Д11. Теперь лазер, напротив, не включается.
Настройки:
Г-код:
Настройки:
Г-код:
- selenur
- Почётный участник
32 параметр у тебя установлен в 1, а значит наличие параметра Sxxxx обязательно, xxxx - значение от нуля до 1000
wormball
- Новичок
Спасибо! Так работает. Поставил вместо М3 - M4 S255 (и поставил $30=255). И повесил ТТЛ лазера непосредственно на Д11.
- selenur
- Почётный участник
При использовании параметра 32 равного 1, методика работы такая:
*) если используем М3 то указанная мощность в параметре S, действует на всем протяжении движения.
*) если используем М4 мощность указанная в параметре S, действует при достижении указанной скорости F, а в моменты разгона/торможения увеличивается/уменьшается от нуля.
lainer
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Дабы не плодить тем пишу тут .
Пишу тут , собсно проблема такая
Имеем лазер с али и управлением по TTL в инверсии , т.е. 0в - 100% , 5в - 0%
Arduino UNO + Shield V3
по пробовал несколько вариантов и не могу инвертировать работу лазера как хотелось бы - c регулировкой мощности.
ТС выше писал как сделал , я так же сделал , и результат таков - на выводе оси Z на шилде, есть реакция на мощность (в данный момент стоит светодиод-осцилом не смотрел что там твориться)
но судя по свечению светодиода - реакция на команды М3 S100, M3-S200, M3-S50 есть . Интенсивность свечения светодиода видно глазом.
Одновременно без правки конфига самой прошивки смотрю на выводе 13 UNO , присутствует полная инверсия , т.е. как надо для работы моего лазера, но нет регулировки мощности .
Отсюда вопрос , как сделать инверсию сигнала в режиме TTL управления лазером, да еще и с регулировкой мощности ?
Хелп
UPD по смотрел осцилом на вывод оси Z , выходит именно ШИМ , блин
(( как собсно и на выводе D11 ардуино
как получить TTL, желательно в инверсии ?
UPD вопрос с инверсией решен. По смотрел внимательно драйвер лазера, его можно перевести в не инвертированное управление перемычками на плате. Сейчас 0в - 0% мощности лазера, 5в-100% мощности лазера.
остался вопрос, как ШИМ в TTL изменить и какую использовать программу для гравировки\выжигания\вырезания чтобы не использовать промежуток в виде G кода
Хелп
