Страница 1 из 3
Удаленный рабочий стол - как организовать?
Добавлено: 25 дек 2012, 14:39
Задача: имеется машина с LinuxCNC. И еще одна - с Windows XP. Обе включены в локальную сеть с фиксированными IP.
Есть желание организовать удаленный рабочий стол, чтобы управлять/настраивать LCNC с виндового компьютера.
Как это лучше сделать?
Re: Удаленный рабочий стол - как организовать?
Добавлено: 25 дек 2012, 15:00
Самый трушный способ - ssh, в винде для этого надо поставить клиент, например putty. Но будет только консоль.
Еще вариант - vnc http://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing
например utravnc http://ru.wikipedia.org/wiki/UltraVNC
Добавлено: 25 дек 2012, 15:46
Романов Семен
Serg-tmn писал(а):с фиксированными IP.
статическими
Добавлено: 25 дек 2012, 15:56
Романов Семен писал(а):статическими
Пусть будут статическими. я не сисадмин :)
Добавлено: 25 дек 2012, 22:29
Тима
настраивал Radmin на одном объекте. Стоял комп в цеху со скадой и комп в кабинете начальника цеха связанные по сети.
Вроде ничего сложного, но работает ли на линуксе - не знаю!
Сейчас на работе для прикола поставили TeamViewer. Разраб утверждает, что прога робит и на винде и на линуксе и даже на андройде! Можно его попробовать! И можно будет управлять даже с коммуникатора с андройдом(при наличии НЭТа)!
Добавлено: 25 дек 2012, 22:51
Radmin для линукса нет.
Axis с его гремлином будет работать только через VNC.
Добавлено: 26 дек 2012, 00:18
PKM
я клиент VNC ставил на винду, а в линуксе включал удаленный рабочий стол в настройках
чуть подтормаживает, но работать можно
Добавлено: 26 дек 2012, 08:06
Fisher
ТимВьюер ставь. Работает нормуль, что под виндой, что под линухом.
Добавлено: 27 дек 2012, 09:52
Поставил UltraVNC - работает, но проблема с русскими буквами. И если в связке винда - винда она как-то решается, то винда - линукс не выходит никак. Попробовал RealVNC - кириллица появилась.
Есть один момент - передача файлов. Оба клиента (Ultra и Real) утверждают, что сервер (стандартный сервер VNC в Ubuntu) ее не поддерживают. Так ли это? И можно ли что-то сделать?
Fisher писал(а):ТимВьюер ставь. Работает нормуль, что под виндой, что под линухом.
Да я уже почти поставил. Но у него на сайте такая завлекаловка, что стало подозрительно, и пока воздержался.
Лучше перебдить, чем недобдить :)
Добавлено: 27 дек 2012, 13:32
В чём именно заключается проблема с кирилицей?
Файлы передаются через виндовые шары и самбу.
Добавлено: 27 дек 2012, 13:57
UAVpilot писал(а):В чём именно заключается проблема с кирилицей?
в невозможности удаленно ввести русские буквы с клавиатуры. Либо вводятся латинские, либо вообще никаких - в зависимости от сочетания переключателей раскладок. В связке винда-винда проблема решается включением поддержки японской клавиатуры, в связке винда-линукс не нашел решения.
UAVpilot писал(а):Файлы передаются через виндовые шары и самбу.
А самба - это борьба или танец? :)
Понятно, что можно хоть по почте передать. Я имел в виду file transfer самого VNC.
Добавлено: 27 дек 2012, 15:23
Serg-tmn писал(а):в невозможности удаленно ввести русские буквы с клавиатуры. Либо вводятся латинские, либо вообще никаких - в зависимости от сочетания переключателей раскладок. В связке винда-винда проблема решается включением поддержки японской клавиатуры, в связке винда-линукс не нашел решения.
Раскладку надо переключать на удалённой машине, а не на локальной. Соотв. на локальной и на удалённой машине раскладка должна переключаться разными комбинациями клавиш.
Serg-tmn писал(а):А самба - это борьба или танец? :)
Первая ссылка в google: http://www.samba.org/
Вторая ссылка в google: http://en.wikipedia.org/wiki/Samba_%28software%29
:tongue:
Serg-tmn писал(а):Понятно, что можно хоть по почте передать. Я имел в виду file transfer самого VNC.
А нет стандарта и каждый кто во что горазд. Если например на обоих компах клиент и сервер одного производителя, то работать будет.
Но Samba - универсальное решение, для тех, что не хочет танцевать с бубном. :hehehe:
Добавлено: 27 дек 2012, 15:50
мне по ssh больше нравится файлы передавать. Интересно с винды можно по ssh файл залить? (иногда его вроде обзывают sftp)
Добавлено: 27 дек 2012, 16:07
UAVpilot писал(а):Раскладку надо переключать на удалённой машине, а не на локальной. Соотв. на локальной и на удалённой машине раскладка должна переключаться разными комбинациями клавиш.
Да это я пробовал, не помогает. RealVNC работает с кириллицей нормально, и этого мне пока хватает.
Виндовые папки расшарил, вроде даже видны из линукса.
Добавлено: 27 дек 2012, 16:18
Nick писал(а):мне по ssh больше нравится файлы передавать. Интересно с винды можно по ssh файл залить? (иногда его вроде обзывают sftp)
Можно. Под винду тоже есть ssh-server, по линукс есть сетевая fs с транспортом по ssh.
Добавлено: 30 дек 2012, 10:17
Lexxa
Еще работает axis через ssh с включенным перенаправлением иксов
Добавлено: 30 дек 2012, 17:29
Только такой способ чреват потерей заготовки.
Добавлено: 31 дек 2012, 00:40
Axis можно в режиме remote запускать на другом компе, тогда все должно быть на уровне. Правда я его так и не попробовал....
Добавлено: 31 дек 2012, 13:59
Это не то. axis-remote позволяет выдать какую-нибудь команду запущенному axis, например открыть/перезагрузить файл, выполнить mdi-команду, завершить axis, вобщем набор довольно скудный. Предназначено в основном для написания скриптов, работающих в отдельном контексте. Например можно сделать автоматическую перезагрузку файла, если он обновится на диске. Всё равно основное управление осуществляется с обычного axis.
Добавлено: 31 дек 2012, 18:02
bsam
Для доступа к Linux/unix на удалённом Windows-копьютере должен быть установлен X-server. Таковых в природе есть, самые изаестные:
. X-ming
. X-win32
. X-11
. cygwin
В общем, правильный запрос для Google: "xserver for windows".
PS. С наступающим! :beer_blow:
