Не стартует плазморез после прокола листа
Добавлено: 27 авг 2019, 18:33
JIEXA
Источник плазмы Hifocus 161i neo.
Кто-нибудь имел дело с таким агрегатом?
Есть ли мануал по нему? Мануал нашел.
Суть проблемы в том, что от станка до источника была оборвана часть проводов. Восстановили обрыв своими силами. После этого станок не стартует после прокола листа, ожидает команду старт. Ошибок не выдает на экран.
В тестовом проходе без поджига плазмы станок отрабатывает УП.
Re: Не стартует плазморез после прокола листа
Добавлено: 27 авг 2019, 20:06
Что за ЧПУ?
ЧПУ может ждать сигнала что плазма горит, "села на метал" кто как называет.
Добавлено: 27 авг 2019, 20:36
JIEXA
Станок Pierce RUR 2500
Плазма загорается, прожигает отверстие и горит дальше, пока принудительно не нажмешь стоп.
Добавлено: 27 авг 2019, 22:50
JIEXA писал(а):Станок Pierce RUR 2500
Вопрос бы не про станок, а что там за ЧПУ.
JIEXA писал(а):Плазма загорается, прожигает отверстие и горит дальше, пока принудительно не нажмешь стоп.
именно так происходит когда ЧПУ ждет сигнала что плазма горит.
Добавлено: 27 авг 2019, 23:19
JIEXA
ЧПУ PIERCE 19
это понятно. поэтому и задал вопрос по источнику плазмы, от него поступает сигнал. не понятно по какому интерфейсу. там их три, RS232, CAN, RS485. может еще как. только начал мануал изучать.
Добавлено: 18 ноя 2019, 23:23
Dave
Разобрались?
