Портальный на плите по дюралю 650х480х150
Добавлено: 27 авг 2019, 16:16
Портальник на поверочной плите
650х480х150
Чем чёрт не шутит, может и до нержи в щадящих режимах доберусь.
Вектроник А2-РПУ-СМ(М)
Примеры работ: Будут, когда соберу
Вопросы: целесообразность установки роликовых HIWIN 15, TBI C5 на Вектроник усиленный с поверочной плитой в основании
Что пробовал: 2станка, первый фанерник, второй полимербетон (в настоящий момент в эксплуатации)
Что плучилось: и то и другое. На фанернике чесал дюраль, а на полимербетоне уже полноценно работаю с ней
Что не получилось: поверить ось Z на полимербетоне, и продумать заранее защиту и СОЖ. СОЖ додумал. С защитой посложнее из-за разброса размеров после литья
Ориентировочный бюджет:230.000
В общем да, занимаюсь непотребством. Нужно собрать в скором режиме станок за пределами моего основного места проживания. И если бы я жил в основной России было бы всё проще. Но увы, Калининград - особая экономическая зона и вероятность того что я смогу перевести в Россию станину 500кг из Калининграда стремится к нулю. В итоге планирую новый станок. Вектроник выбран по причине 2х ШВП по У и отсутствием перемычки под столом, а значит есть возможность смонтировать на поверочную плиту. Если плита по условию ровная, крепление тоже продумано и исполнено. То остаётся всего несколько критических мест:
- боковины портала. Есть возмоность усились изделиями этого же не усиленного станка.
- сам портал. тоже что-нибудь придумаю если понадобится.
В общем требуется оценка насколько по шкале из 10 "шакалов" это неправильная идея. Или наоборот правильная.
То что ШВП с преднатягом - однозначно, а роликовые направляющие - просто очень хочется.
650х480х150
