Страница 1 из 1
Установка линейных энкодеров
Добавлено: 26 авг 2019, 14:57
semenov-m436
Добрый день форумчане. Станок с рабочим полем 2500х7000х850 я таки закончил. контроллер поставил Weihong cnc PM95A-4S + Lambda4S и Программой NC-Studio 10. Обрабатываю крупногабаритные металлоконструкции с допуском 0,05 на 1 м.. Вопрос хочу установить линейные энкодеры с показывающим прибором или с включением в чпу станка.
https://my-files.ru/s28ymr - видео "обработка лопасти винта АН-2" на файлообеннике.
Re: Установка линейных энкодеров
Добавлено: 26 авг 2019, 15:17
Darxton
Глянуть бы на ваше чудо.
Добавлено: 26 авг 2019, 15:26
semenov-m436 писал(а):Обрабатываю крупногабаритные металлоконструкции с допуском 0,05 на 1 м..
Есть линейки в виде ленты Renishaw которые приклеиваются к станине.
Наверно под кондиционером станок стоит?
Добавлено: 26 авг 2019, 15:31
MGG
Есть не только ренишоу :D
Добавлено: 26 авг 2019, 16:48
MGG писал(а):Есть не только ренишоу
Надо видеть фото станка. Какие линейки и как лучше их ставить ;)
Добавлено: 26 авг 2019, 16:51
Darxton
Видео подгружено в первое сообщение. На мой взгляд, они там вообще не нужны.
Добавлено: 26 авг 2019, 16:52
Darxton писал(а):Видео подгружено в первое сообщение.
Не удается получить доступ к сайту
Добавлено: 26 авг 2019, 17:01
semenov-m436
Рабочая обстановка
Добавлено: 26 авг 2019, 17:16
semenov-m436 писал(а):Рабочая обстановка
0,05мм/1000мм мало вериться в не термостатируемом помещении даже с линейками.
О линейках нужно ыбло сразу думать. Или нужно было брать ЧПУ которое поддерживает обратную связь, или брать сервы с возможностью подключения линеек
Добавлено: 26 авг 2019, 17:43
Darxton
Станок сам по своей конструкции наверняка вьется только в путь. Линейки тут оч. мало что исправят. Если только сейчас погрешность позиционирования за десятку не перевалила.
Добавлено: 27 авг 2019, 16:25
semenov-m436
Всем спасибо. Для решения этой задачи предложили использовать сервоприводы серии ASDA-A2, которые могут работать с дополнительными линейными энкодерами. Ребята из Дельтаэлектроникс подсказали.
Добавлено: 27 авг 2019, 16:30
semenov-m436 писал(а): которые могут работать с дополнительными линейными энкодерами.
если шаг целые.
