Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки?
Добавлено: 22 авг 2019, 23:32
maagalex
У меня вот мысль такая, если бы частотник выводил некий уровень своей нагрузки на валу в виде аналогового или цифрового сигнала-то можно было бы прогнав программу составить карту нагрузок и прилинковать к ней..
Это дало бы во первых индикацию эффективности программы (где перегружен станок, где недогружен), а самое главное-позволило бы аварийно остановиться при большинстве нештатных ситуаций практически моментально, по отклонению нагрузки от типовой на данном участке программы, причем точно, вплоть до индикации затупившейся фрезы.. :thinking:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Добавлено: 22 авг 2019, 23:41
Enot_1
Элементарный показатель - сила тока.
Добавлено: 22 авг 2019, 23:49
maagalex
Enot_1 писал(а):Элементарный показатель - сила тока.
силу тока шпинделя извне измерить очень сложно, он высокочастотный и врезаться туда идея так себе..А вот частотник чутко отслеживает нагрузку и компенсирует ее повышением тока, он и должен выводить значение..
Добавлено: 22 авг 2019, 23:54
Это очень приблизитеьный показатель, зависящий от кучи факторов кроме нагрузки.
Просто получить точное значение поможет обратная связь - любой датчик оборотов, величина проскальзывания асинхронного двигателя (разница между частотами вращения магнитного поля и ротора) будет пропорциональна нагрузке.
Добавлено: 22 авг 2019, 23:58
lkbyysq
Переключатешь дисплей частотника на индикацию тока. От показаний отнимаешь ток холостого хода. Всё, чтобы оценить достаточно. Delta vfd-e, Sunfar.
Добавлено: 23 авг 2019, 00:14
maagalex
lkbyysq писал(а):Переключатешь дисплей частотника на индикацию тока. От показаний отнимаешь ток холостого хода. Всё, чтобы оценить достаточно. Delta vfd-e, Sunfar.
Так нужно на выходе а не на дисплее..
Добавлено: 23 авг 2019, 00:22
MGG
Модбас
А вообще исходя из конструкции гравицапы, работать все будет на холостом токе
Добавлено: 23 авг 2019, 00:23
lkbyysq
К выходу подключен шпиндель. Шпиндель показывать силу тока не умеет, только крутить умеет. Силу тока в шпинделе показывает дисплей частотника. По крайней мере так утверждают в мануалах.
Добавлено: 23 авг 2019, 00:26
maagalex
Модбас
То есть дельта по модбас выводит значение тока?
Добавлено: 23 авг 2019, 00:28
MGG
Вроде все у кого Модбас выводят значение тока, иного не встречал.
Добавлено: 23 авг 2019, 00:30
merkwurdigliebe
у меня на токарнике древний Yaskawa CIMR-V7 - на нем есть аналоговый выход 0-10V, на который можно назначить любой параметр мониторинга
update: и по MODBUS/RTU все это тоже, конечно, доступно. если надо запоминать - то конечно лучше по цифре. по-моему, абсолютно все частотники, где есть RS-485, могут все эти параметры мониторинга отдавать
v4analogout.png (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.23 КБ)</a>
Добавлено: 23 авг 2019, 00:33
lkbyysq
Я понял про дисплей.
Токовый трансформатор на провод шпинделя в помощь. Думаю, можно даже один, вносимое им возмущение считаю не существенным.
Добавлено: 23 авг 2019, 00:38
lkbyysq
Delta vfd-m тоже умеет выводить силу тока на аналоговый выход.
