Смена плоскости обработки
Добавлено: 22 авг 2019, 10:49
nERV
Доброго дня всем участникам.
Планируется к изготовлению весьма специфичная машина с поворотным шпинделем. У шпинделя будет всего два фиксированных положения, собственно перпендикулярное и параллельное оси Y. Положение шпинделя планируется менять пневмоцилиндром, от упора до упора. Как можно удобно и просто организовывать смену плоскости обработки с внесением соответствующих смещений?
Re: Смена плоскости обработки
Добавлено: 22 авг 2019, 14:05
Такой поворот шпинделя - это ось А. Нужно только сделать "ругательства" на промежуточные положения.
Добавлено: 22 авг 2019, 16:25
nERV
А можно же как-то завести датчики конечных положений поворота шпинделя на энкодер оси А, тогда у неё будет всего два положения.
Добавлено: 22 авг 2019, 17:04
Конечно можно. Вот только как станок/ЧПУ должно реагировать на команду "G0 A1.2345"?
Добавлено: 22 авг 2019, 19:17
nERV
Думается мне что так пост процессор не должен говорить.
А вариант с "двумя" шпинделями насколько сложен? Т.е если задать два перпендикулярных шпинделя.
Добавлено: 23 авг 2019, 00:00
nERV писал(а):Думается мне что так пост процессор не должен говорить.
А если чудак-оператор такую команду напишет, да ещё в середине какой-нибуть УП, как станок должен будет поступить с заготовкой?..
nERV писал(а):А вариант с "двумя" шпинделями насколько сложен? Т.е если задать два перпендикулярных шпинделя.
Если в одной УП не будут использоваться оба положения шпинделя, то можно просто сделать две конфигурации станка.
Добавлено: 23 авг 2019, 14:54
nERV
В одной уп как раз и будет использоваться оба положения шпинделя. Специфика у станка такая.
