Станок на базе ProfCNC 900/600
Alexey64
Сообщение Alexey64 »
Добрый день, собрал станок на базе ProfCNC 900/600 и потехоньку его осваиваю, плата стоит МАЧ3 на 5 осей, двигателя шаговые с энкодерами NEMA23, заметил что если долго стоит стонок то при включении его он теряет координаты ноля, угоняю его в HOME положение потом загружаю упровляющую программу устанавливаю ноль на заготовке нажимаю старт а он едит не понятно куда и так примерно пол часа сним мучаюсь а потом начинает нормально работать что это может быть.
Alexey64
Re: Станок на базе ProfCNC 900/600
Добрый день, изрядна намучившись с МАЧ3 и непонятными ее действиями, решил переделат все на NS STUDIO
fd7808ed-e24b-4a45-bcb6-295fea147131.jpg (2072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.13 КБ)</a>
Alexey64
Только не могу понять сигнал ЭНЕЙБЛ не подключается к этой плате
Если очень нужен сигнал Enable, то StepMaster вам в помощь. Он умеет его делать для NC Studio (по крайней мере где-то встречал что 5 версии).
Alexey64
Я незнаю нужен он или нет просто на прошлой плате он подключался вот и возник вопрос куда его и нужен ли он вообще.
