Станок на базе ProfCNC 900/600
Добавлено: 21 авг 2019, 11:30
Alexey64
Добрый день, собрал станок на базе ProfCNC 900/600 и потехоньку его осваиваю, плата стоит МАЧ3 на 5 осей, двигателя шаговые с энкодерами NEMA23, заметил что если долго стоит стонок то при включении его он теряет координаты ноля, угоняю его в HOME положение потом загружаю упровляющую программу устанавливаю ноль на заготовке нажимаю старт а он едит не понятно куда и так примерно пол часа сним мучаюсь а потом начинает нормально работать что это может быть.
Re: Станок на базе ProfCNC 900/600
Добавлено: 01 окт 2019, 10:53
Alexey64
Добрый день, изрядна намучившись с МАЧ3 и непонятными ее действиями, решил переделат все на NS STUDIO
Добавлено: 01 окт 2019, 10:54
Alexey64
Только не могу понять сигнал ЭНЕЙБЛ не подключается к этой плате
Добавлено: 01 окт 2019, 13:48
Если очень нужен сигнал Enable, то StepMaster вам в помощь. Он умеет его делать для NC Studio (по крайней мере где-то встречал что 5 версии).
Добавлено: 01 окт 2019, 16:03
Alexey64
Я незнаю нужен он или нет просто на прошлой плате он подключался вот и возник вопрос куда его и нужен ли он вообще.
